Module bliss... Lumière led qui clignote..
Publié : 15 oct. 2016, 19:01
par n1c0l45
Je viens de rajouter un récepteur bliss derrière l'interrupteur de mon projecteur led extérieur.... Le soucis est que le projecteur fait un flash toutes des 2 secondes environ mais ne s'allume pas correctement.
J'ai testé le récepteur sur une lampe standard, il fonctionne correctement... Des idées ?
Re: Module bliss... Lumière led qui clignote..
Publié : 15 oct. 2016, 19:40
Quel récepteur, un variateur ?
par deennoo
Tu essaye d'alimenter quoi comme ampoule ?
Publié : 15 oct. 2016, 20:08
par n1c0l45
Un projecteur led de banggood.com de 50w
il faut savoir aussi qu'avec un interrupteur standard, il met quasiment 1 sec à s'allumer...
Publié : 15 oct. 2016, 20:12
Pas le droit à une réponse moi ? :?
Pas grave c'était rhétorique comme question car cela ne peut se produire qu'avec un variateur.
Il y très peu d'ampoules led dimmables.
Prends un module On/Off classique et tu n'auras plus de problème.
Publié : 15 oct. 2016, 20:48
par deennoo
A verifier si le module est capable de piloter des leds, effectivement.
Que dit le mode d'emploie ?
Quelle est la reference de ton module ?
Un lien vers le site casto ?
Version de domoticz, version de ton rfx.
Diagnostique difficile sans avoir tous les elements
Publié : 16 oct. 2016, 11:44
par n1c0l45
merci pour vos reponses,
le pojo LED n'as qu'une seule grosse LED
le recepteur a ete choisi non dimmable (croyant eviter les problemes)
http://www.castorama.fr/store/Module-re ... 70022.html
Domo est en version 3.4834 avec un rfxcomE
j'ai tester sur une ampoule normale, ca fonctionne c'est juste la compatibilité avec le projo led qui foire
Publié : 16 oct. 2016, 12:41
ahhh c'est un module sans neutre, le voila le problème..
c'est non dimmable serte mais fonctionne exactement de la même manière.
il te faut un module avec sa propre alimentation (phase+neutre) et non un qui utilise uniquement la phase du projo pour fonctionner.
tu condamne l'inter actuel et installe à la place un inter RF
ça aura l'avantage de prévenir domoticz que le projo est allumé
Publié : 16 oct. 2016, 13:52
par n1c0l45
mince! c'est a cause de la techno LED ?
auriez vous une ref de module a me conseiller car j'en ai pas vu avec le neutre chez casto!
Publié : 17 oct. 2016, 14:33
par jackslayter
j'ai pris celui la SH5-RBS-04A car sur mon ch54758 mon ampoule led clignotait même éteinte
marche avec rflink donc je suppose qu'avec le rfxtrx ça marche aussi
