Bug mysensors relais
Publié : 01 nov. 2016, 19:17
par kisscool1981
cela fait bientôt 1 an que je teste mysensors avec domoticz.
Donc j'ai 2 modules 8 relais+ 1 module avec 4 relais.
avec la mème programmation au niveau des sketchs j'ai régulièrement un des modules 8 relais qui bug ( et toujours le même)
Cela peux très bien fonctionner 1 mois et après presque tous les jours j'ai des plantages. Domoticz fonctionne, mais l'un des module mysensors de repond plus .
le gatway est a moins de 2 metres avec condensateur sur les nrf.
avez vous des pistes ou connaissance de bug éventuel ?
ci-joint le code utilisé.
merci d'avance
#include <MyConfig.h>
#include <MySensors.h>
#include <SPI.h>
const int RELAY[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, 5, 6}; // I/O pins for the relays
#define NUMBER_OF_RELAYS 8 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 0  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 1 // GPIO value to write to turn off attached relay
MySensor gw;
void setup()
  delay(1000);
  // Initialize library and add callback for incoming messages
  gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  gw.sendSketchInfo("Relay", "1.0");
  // Fetch relay status
  for (int sensor=1, pin=0; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
    // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
    gw.present(sensor, S_LIGHT);
    // Then set relay pins in output mode
    pinMode(RELAY[pin], OUTPUT);
    // Set relay to last known state (using eeprom storage)
    digitalWrite(RELAY[pin], gw.loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void loop()
  // Alway process incoming messages whenever possible
  gw.process();
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
   if (message.type==V_LIGHT) {
     // Change relay state
     digitalWrite(RELAY[message.sensor-1], message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
     // Store state in eeprom
     gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
     // Write some debug info
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
Re: Bug mysensors relais
Publié : 09 nov. 2016, 21:42
par dokho
Salut.
Il me semble avoir lu quelques part que trop peu d'espace entre gateway et node c'était pas bon non plus.
Publié : 09 nov. 2016, 21:52
par ganq
et que fais-tu pour qu'il fonctionne à nouveau ?
reboot gateway ? reboot module ? reboot domoticz ?
Publié : 11 nov. 2016, 19:30
par Triple0s
Moi j'ai eut des soucis d'ID identiques .....
peut être voir par la
Publié : 12 nov. 2016, 10:15
Peut être qu'il serait bon d'utiliser la dernière version ?
Publié : 30 déc. 2016, 11:17
par kisscool1981
ganq a écrit :et que fais-tu pour qu'il fonctionne à nouveau ?
je reboot le module et cela refontionne.
Triple0s a écrit :Moi j'ai eut des soucis d'ID identiques .....
Apres veirification je n'ai pas d'ID identiques.
Pour essai j'ai defini un ID statique pour voir ce que cela donne.
vil1driver a écrit :Salut,
j'ai essayé avec la dernière version de mysensors, mais c'est encore pire.
ça ne fonctionne pas du tout ! plus de remonté dans le log de domoticz ! pas de possibilité d'ajout...bref je suis repassé sur l'ancienne bibliothèque.
Je suis preneur pour toute piste...
Merci d'avance
Publié : 10 janv. 2017, 00:14
par jackyhi
Bonsoir aux veilleurs de nuit!! et bonne années aux âmes de bonne volonté.
Je viens de modifier le sketch de RelayWithButtonActuator.ino parce que la réactivité du relais à la commande du bouton était nulle voire, donnait des états erronés dans domoticz par rapport à l'état réel du relais.
je vous livre le sketch que j'ai modifié (dans la section loop à partir de la récupération de l'état du bouton) :
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//Definition niveau de puissance d'émission pour le NRF24L01  MIN,LOW,HIGH,MAX
//Attention au débit nécessaire sur l'alimentation 3.3v lors de puissance MAX
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
// Enabled repeater feature for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define MY_NODE_ID 4
#include <SPI.h>
#include <Bounce2.h>
#define RELAY_PIN  4  // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define BUTTON_PIN  3  // Arduino Digital I/O pin number for button
#define CHILD_ID 1   // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
Bounce debouncer = Bounce();
int oldValue=0;
bool state;
MyMessage msg(CHILD_ID,V_LIGHT);
void setup()
  // Setup the button
  pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
  // Activate internal pull-up
  digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(5);
  // Make sure relays are off when starting up
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  state = loadState(CHILD_ID);
  digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void presentation()  {
  sendSketchInfo("Relay & Button", "1.0");
  present(CHILD_ID, S_LIGHT);
*  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
  debouncer.update();
  // Get the update value
  int value = debouncer.read();
  if (value != oldValue && value==0) {
       // inverse state
      state = state?false:true;
      // Change relay state directement sur la broche
      //send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back //ancienne commande!!!
      //envoi msg changement etat du relais suite action BP pour mettre a jour domoticz avec acknowlege pour verifcation
      send(msg.set(state), true); // Send new state and request ack back
  oldValue = value;
void receive(const MyMessage &message) {
  if (message.isAck()) {
     #ifdef MY_DEBUG
        Serial.println("Ceci est un ack de la gateway");
     #endif
  if (message.type == V_LIGHT) {
     state = message.getBool();
     saveState(CHILD_ID, state);
     #ifdef MY_DEBUG
       Serial.print("Nouveau changement du Relay:");
       Serial.print(", Nouvel Etat: ");
     #endif
Le relais fonctionne parfaitement et le bouton est réactif.
Mais voici les logs de debug que j'obtien dans le moniteur série:
Init complete, id=4, parent=0, distance=1, registration=1
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:READ 5-5-4 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:MSG:FPAR RES (ID=5, dist=1)
TSP:SANCHK:OK
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:1         //Action ON sur relais dans domoticz
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=4,st=ok:1
Nouveau changement du Relay:1, Nouvel Etat: 1
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0         //Action OFF sur relais dans domoticz
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
Nouveau changement du Relay:1, Nouvel Etat: 0
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1  //Action ON sur relais avec BP
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=1,st=fail:0  //Action OFF sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=2,st=fail:1  //Action ON sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=3,st=fail:0  //Action OFF sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:ACK msg
TSP:SANCHK:OK
Apparemment la commande à partir de domoticz fonctionne bien mais les messages envoyés quand j'agis sur le bouton affichent du st=fail:1 ou 0
Qui peut me dire ce qui pêche dans le code du sketch?
