Page 1 sur 2
Orange Pi Zero, un concurrent du Raspberry Pi
Publié : 09 nov. 2016, 10:57
par Chrominator
Carte proposée à 6,99 dollars, elle supporte Android 4.4, Ubuntu, Raspbian ou Debian.
Peut-être une bonne alternative au Raspberry Pi.
A lire sur http://www.linformaticien.com/actualite ... ry-pi.aspx
Re: Orange Pi Zero, un concurrent du Raspberry Pi
Publié : 09 nov. 2016, 15:53
par fratton
Un peu plus cher mais avec de nombreux avantages : Orange Pi PC plus à 18€
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 18847.html
Avantages :
- Quad core 1.2GHz
- 1GB de RAM
- 8GB EMMC (pour remplacer la carte SD et ne plus avoir de crash)
- Ethernet
- Wifi
- GPIO compatible raspberry
- HDMI
- Android 4.4, Ubuntu, Raspbian ou Debian
PS: Attention il faut une alim 5V 3A
Je conseille de prendre le bundle Carte + alim à 26.47€ FDP compris
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 75037.html
Publié : 09 nov. 2016, 17:26
par ganq
C'est à tester. un volontaire ?
Publié : 09 nov. 2016, 19:14
par deennoo
Est ce que les accessoires du rpi sont compatible ? Ecran 7/10, carte razberry ?
Publié : 09 nov. 2016, 21:28
par georges.attali
Et aussi Orange Pi Lite : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ge+pi+lite, un peu moins cher que le Orange Pi PC, suivant l'utilisation ...
Sur aliexpress, il y a des Orange Pi Zero, a 6.99€...
Publié : 03 oct. 2018, 12:05
par petitours
bonjour
je réveille ce vieux poste pour peut être le faire conclure :
avez vous essayer domoticz sur la Orange Pi PC plus (8G EMMC) ? des retours à en faire sur la compatibilité et installation ?
J'ai eu tellement de soucis de cartes SD que partir avec une SD pour mon projet domotique ne m'enchante pas du tout.
Publié : 03 oct. 2018, 13:09
par thier
Tu peux utiliser un pi avec un ssd branché en USB. C'est ce que j'utilise.
Publié : 04 oct. 2018, 08:09
par lost
petitours a écrit : 03 oct. 2018, 12:05 avez vous essayer domoticz sur la Orange Pi PC plus (8G EMMC) ? des retours à en faire sur la compatibilité et installation ?
Sans effort pour customiser un peu l'installation standard afin d'écrire le minimum possible sur le stockage (et moins souvent, ce qui permet plus décritures groupées/optimisées, via les sysfs VMM/Ext4), amha il n'y a pas grand chose à espérer de mieux d'un module eMMC. Comme son nom l'indique, c'est du MMC (un format de carte concurrent su SD) en version embedded/soudée.
Et en cas de défaillance, il y a intérêt à ne pas être manche au fer à souder (si ce n'est pas un format BGA, auquel cas c'est quasiment indémontable sans détériorer le PCB).
L'avantage pourrait toutefois se trouver dans le fait que ces versions eMMC, donc non extractibles, aient un firmware de contrôleur configuré pour faire un wear levelling de meilleure facture (dit dynamique, au lieu de statique). Mais c'est à vérifier sur le datasheet du composant. Maintenant, ici c'est 8GB sur lesquels distribuer l'usure. Ce qui est faible et contrebalance une meilleure gestion.
En effet, sur des médias extractibles dont l'usage majoritaire est d'être alimenté de manière épisodique (quand on allume son APN ou mets la carte dans son lecteur de PC), les gestions meilleures mais plus complexes qui imposent de pouvoir faire des choses en tâche de fond n'ont aucun sens, car entre 2 utilisations l'alim n'est pas maintenu ce qui limite les possibilités de tâches de fond à presque rien...
Toutefois, les SD qui sont affichées comme optimisées pour un usage industriel (avec en prime des gammes de températures étendues) voir smartphone (et donc plus vraiment un usage media extractible) ont plus de chances d'offrir un wear levelling dynamique même si ce n'est en général pas précisé.
Il est donc possible d'avoir cet avantage probable du eMMC tout en conservant la possibilité de changer un stockage défaillant... et en pouvant choisir une taille plus grande.
Publié : 04 oct. 2018, 08:18
par jackslayter
moi je prends des sandisk ultra pour les Rpi et je mets les log sur la ram et mes cartes SD on +2ans en 24/24 sans perte de données
Publié : 04 oct. 2018, 09:20
par petitours
arf, je ne sais ce que j'ai posé comme question après une réponse pareil :D
perso 2 ans c'est court, un système qui tombe en panne avant 10 ans ça me va pas :twisted: et le soucis des cartes super méga haut de gamme c'est que
1) j'ai eu des soucis avec pareil (j'utilise des wagons de cartes SD dans mon boulot ), la probabilité de panne baisse un peu mais ça reste peu fiable.
2) ça coute trois bras
