Domoticz, commande module HomeConfort MMV100
Publié : 09 nov. 2016, 15:52
J'espère utiliser Domoticz pour commander sur planning ou scénario mes volets roulants.
Je suis équipé d'un RFLink, d'une télécommande TEL010 de HomeConfort et de modules MMV100 de HomeConfort.
Mon problème se pose sur, comment éviter un fonctionnement aléatoire du volet lors des manœuvres, je m'explique :
Les modules MMV100 ne sont pas bidirectionnel, comme beaucoup je pense, pas de retour d'état uniquement de la réception 433MHz. Donc le deal pour les faire fonctionner est, de prendre la télécommande, associer un canal de celle-ci, et lorsque elle est reconnue dans Domoticz utiliser ce canal (interrupteur) comme commande du volet.
Le seul soucis qu'il y a c'est que le module du volet reçoit des pulses et ne répond pas forcément, parfois il y a 4/5 pulses et le module s'éteint.
Alors qu'avec la télécommande pas de soucis on appui sur le bouton c'est auto maintenu jusqu'à ce qu'on appui à nouveau sur le bouton ou le module passe à OFF et passe en état d'attente. Même si il est en ON/OFF par défaut et que l'on ne le change pas en Blind inverted ou quoi que ce soit d'autre cela ne change rien, il y a des pulses de reçues par le module.
Cela ne me convient pas et à plusieurs titres :
- Le moteur d'abord qui se prend des châtaignes dans la tronche inutilement (extra courant de rupture) ;
- Le fonctionnement ensuite comment être sur que le volet va se lever ou descendre sur un planning, scénario ?.
D'autant que vu le fonctionnement uni directionnel il n'y a pas de retour d'état réel et l'indication Domoticz est ouvert ou fermé peut importe si la commande a fonctionné. Mais ne serait-ce que pour la durée de vie de mes motorisations je ne vais pas laisser un fonctionnement de ce type.
Mes questions sont donc :
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème et comment est-ce que cela a été résolu ?
Pourquoi des pulses sont elles reçues par le module, problème de paramétrage de Domoticz, du matériel RFLink ?
Comment debugger cela, si je lance RFLink loader pour regarder les logs et les ordres passés, je ne peux absolument plus récupérer le RFLink dans Domoticz le port Com est utilisé et sur Windaube alors là, le partage hein .....
De ce que j'ai compris Domoticz envoi des trames à RFLink qui les attends parfaites, mais qui déconne là, Domoticz ou RFLink ?
Voilà, à votre bon cœur, pour info ma config ci-dessous.
Domticz version 3.5837.
RFLink version v1.1_r44
Le PC de test est sous Windows 10 avec Domoticz installé dessus.
RFLink est sur un Arduino Mega avec une passerelle de chez Nodo Shop équipée avec un module RX/TX433 Aurel.
L'antenne est une dipôle achetée sur le même site et plantée en haut d'une poutre en bois au plafond et en face du module volet pris en test
Je pense que dans ces conditions de test tout devrait fonctionner correctement.
Merci de vos réponses.
