Page 1 sur 2
Domoticz ne sauvegarde plus
Publié : 13 nov. 2016, 11:42
par tekmars
Après un reboot de Domoticz, je me suis aperçu que mes derniers switchs ajoutés sont disparus. J'ai donc refait l'ajout de ces switchs et tout est redevenu normal.
Mais après un autre reboot, toutes les dernières modifications sont supprimées !
J'ai installé la dernière mise à jour de Domoticz (3.5877 ) en espérant que cela va régler le problème mais après un reboot, je reviens vers l'ancienne 3.4834.
Est-ce la carte MicroSd qui n’excepte plus l’écriture ?
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
merci pour votre aide.
Re: Domoticz ne sauvegarde plus
Publié : 13 nov. 2016, 12:04
par patrice
Est-ce que tu as les derniers historiques de tes capteurs.
La carte est protégée en écriture.
Que donne un df -h
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Publié : 13 nov. 2016, 12:55
par tekmars
Je n'ai pas l'historique depuis le 8/11
Voici ce que donne le df -h :
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 15G 1,9G 12G 14% /
devtmpfs 238M 0 238M 0% /dev
tmpfs 49M 248K 49M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 97M 0 97M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /boot
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Publié : 13 nov. 2016, 14:56
par patrice
Bizarre tout ça !
Si tu vas dans Domoticz et que tu fais une sauvegarde manuelle, le fichier est il crée ?
Peux tu creer un fichier en ligne de commande ? (touch toto.txt)
Arrete Domoticz par le service domoticz stop et relance le avec le domoticz.sh , que ce passe t'il , des messages concernant le disque apparaisssent t'ils ?
Publié : 13 nov. 2016, 15:15
par patoche
Vider le cache du navigateur.
Publié : 13 nov. 2016, 18:07
par tekmars
J'arrive à faire une sauvegarde de la base des données depuis l'interface de Domoticz
J'ai aussi pu créer un fichier en ligne de commande par putty
j'ai fait : "sudo service domoticz stop" puis "sudo service domoticz start". Les modifications n'ont pas sautées.
Je suis entrain de faire une sauvegarde de toutes les données de la carte dans mon syno monté (dd if=/dev/mmcblk0 | gzip -9 > /mnt/syno/Backup_img/raspberrypi-${DATE_DEBUT}'-'$H_DEPART.img.gz). la sauvegarde est en cours (c'est long elle prend 2h environ pour ~800Mo).
Je vais relancer par la suite raspberry et je vais voir si ça recommence
Ps : vider le cache n'a pas permis de résoudre le problème.
merci.
Publié : 14 nov. 2016, 13:20
par tekmars
La sauvegarde a échoué et sur la console j'ai :
30881792+0 enregistrements lus
30881792+0 enregistrements écrits
15811477504 octets (16 GB) copiés, 42486,9 s, 372 kB/s
gzip: write error: Input/output error.
J'ai mis la carte sur un Pc, j'ai modifié un fichier texte et j'ai enregistré. J'ai éjecté la carte puis je la remet dans le PC : la modification faite est supprimée !
Donc mon problème est au niveau de la carte.
Il y a t-il une possibilité de récupérer cette carte ?
merci.
Publié : 14 nov. 2016, 15:56
par Fred06
Hum !!! Par "douloureuse" expérience que je viens de vivre, cela sent la fin de vie de ta carte SD de la Raspberry !!!
Il m'est arrivé quasiment la même chose, on a l'impression de pouvoir faire des enregistrements sur la SD mais il n'en est rien... C'est idem si on tente de faire des modifs sous Linux ou Windows sur la SDcard, après l'ejection de la carte et ré-insertion, les modifs ont disparu... même le "formatage" de la carte ne peux plus rien !!!
De mon côté, même la commande dd de la carte complète ne marchait plus, (input/ouput error) et si tu peux encore lire ta carte, fais en une copie répertoire par répertoire sur un autre support. J'ai pu "sauver les meubles" de cette manière ... mais 1/2 journée à tout remettre en place d’aplomb !! ma dernière copie était trop vielle
Pour info: Sd card 32Go de marque garantie 30 ans (
je suis un pigeon ), j'ai ouvert un "ticket incident" auprès du fabricant qui va me la remplacer à titre de "courtousie" car normalement pas pris en garantie si utilisation avec Raspi !!! (affaire en cours)
Publié : 14 nov. 2016, 22:52
par tekmars
Merci, je m'en doutait que ça allait arriver un jour !
J'ai donc commandé une nouvelle carte
J'ai vu que certains arrivent à booter sur un disque connecté en USB ou même sur un disque sur le réseau.
Je ne sais pas si c'est facile à faire. Je suis intéressé par un retour d’expérience avec la méthode utilisée ...
merci.
Publié : 15 nov. 2016, 19:13
par thier
Tu booteras toujours sur la carte. Par contre tout le reste du système peut être sur hdd usb, cle usb ou nas. Pour les périphériques usb tu peux regarder ici
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/. Moi j'ai un ssd usb. C'est silencieux et pas energivore.
