Problème avec comandArray
Publié : 13 nov. 2016, 16:12
par Arno-Strasbourg
Je suis novice en LUA, langage auquel je viens de me mettre, programmation Domoticz oblige...
J'ai pas du tout compris le 'truc' des commandArray. Mon problème est le suivant. Je veux mettre 2 capteurs à jour et ça marche pas.
Voici ce que j'ai fais :
commandArray['OpenURL']='192.168.0.2:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..kwsemaine..'&nvalue=0&svalue='..tostring(tonumber((THP - uservariables['HPS']) / 1000))
commandArray['OpenURL']='192.168.0.2:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..eurosemaine..'&nvalue=0&svalue='..tonumber(uservariables['HPTJ'] * tarifEDF)
Quand je mets la commande du bas en commentaire, celle du haut met à jour mon capteur correctement. Si je décommente ma ligne du bas, il n'y a plus qu'elle qui met son capteur à jour !!!??? :?
Alors j'ai modifié ces ligne par :
commandArray['UpdateDevice']=kwsemaine..'|0|'..tostring(tonumber((THP - uservariables['HPS']) / 1000))
commandArray['UpdateDevice']=eurosemaine..'|0|'..tonumber(uservariables['HPTS'] * tarifEDF)
Dingue !! Ça me fait le même coup qu'au dessus. Seule la ligne du bas met à jour son capteur. Si je la commente, celle du haut met à jour son capteur.
Je suspecte que ça vienne du commandArray. Mais comme je n'arrive pas à trouver d'explication complète sur cette commande, je ne vois pas ce qui cloche.
Quelqu'un peut-il m'orienter et m'expliquer comment ça fonctionne ?
Re: Problème avec comandArray
Publié : 13 nov. 2016, 16:36
par thier
Tu ne peux pas faire deux commandarray de suite avec la syntaxe de base. Il faut que tu écrives sous la forme:
commandArray[1]={ ['OpenURL']='192.168.0.2:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..kwsemaine..'&nvalue=0&svalue='..tostring(tonumber((THP - uservariables['HPS']) / 1000))}
puis pour le second
commandArray[2]={ ['OpenURL']='192.168.0.2:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..eurosemaine..'&nvalue=0&svalue='..tonumber(uservariables['HPTJ'] * tarifEDF)}
En fait, tu enchaînes des commandArray[+1 à chaque fois]={ ton action }
Publié : 13 nov. 2016, 20:58
par Arno-Strasbourg
Ok, merci. Effectivement ça fonctionne comme ça.
En fait, c'est comme un tableau avec différente lignes et on execute les lignes une après l'autre ?
Publié : 13 nov. 2016, 21:06
