Page 1 sur 4
[RESOLU]Impossible de partager un dummy device (DHT22)
Publié : 25 nov. 2016, 16:30
par PeM
Bonjour, je viens vous demander votre aide vis à vis de Domoticz..
J'ai plusieurs raspberry qui sont tous instrumentés en DS18B20, et un serveur où domoticz regroupe toutes les données des différents raspb avec raspberry remote server.
J'ai suivi ce tuto viewtopic.php?f=7&t=47 (entre autre) pour pouvoir installer en parallele des DHT22 et jusqu'à présent tout va bien.
J'ai bien activé dans Setup>more options>Users les nouvelles données a partager côté raspberry(s) mais côté serveur rien n'y fait, j'ai beau supprimer les raspb remote server et les ré-ajouter jamais le DHT22 n’apparaît, je récupère bien les DS18B20 mais c'est tout.
J'ai essayé comme pour les switch de faire changer les valeurs pour que de nouvelles devices arrivent (ca m'avait fait ca pour des switch le fait de les actionner sur le remote les avait fait apparaitre dans devices sur le serveur) mais la pour le coup ca ne change rien..
Restart de domoticz sur serveur comme sur client..
Je suis à cours d'idée la...
Une idée?
Re: Impossible de partager un dummy device (DHT22)
Publié : 27 nov. 2016, 10:43
par PeM
personne a déjà eu ce genre de problème? y'a besoin de logs? ou autre?
Publié : 27 nov. 2016, 12:35
par patrice
Tu es sur que to DHT fonctionne ?
Publié : 27 nov. 2016, 13:03
par Neutrino
Et je rajoute, les versions de Domoticz sont les mêmes ?
Publié : 27 nov. 2016, 13:35
par frenchyyii
PeM a écrit :personne a déjà eu ce genre de problème? y'a besoin de logs? ou autre?
Si si même souci avec un dummy compteur virtuel mais pas trouvé de solution non plus.
Publié : 27 nov. 2016, 13:54
si ça peut te dépanner
tu peux tenter d'utiliser l'envoie de données via http et pointer vers un autre dummy sur le second domoticz pour le mettre à jour via json..
https://easydomoticz.com/le-httplink-domoticz/
Publié : 27 nov. 2016, 14:05
par frenchyyii
Moi c'est le compteur d'eau issu de ton script python vil1driver que le n'arrive pas à partager, c'est bizarre je trouve.
Publié : 27 nov. 2016, 21:13
par patrice
frenchyyii a écrit :Moi c'est le compteur d'eau issu de ton script python vil1driver que le n'arrive pas à partager, c'est bizarre je trouve.
Hey , avez vous pensé à activer l'intégration des nouveaux matériels ?
Publié : 27 nov. 2016, 23:45
par PeM
Salut a vous et merci pour vos réponses
patrice a écrit : Hey , avez vous pensé à activer l'intégration des nouveaux matériels ?
C'est a dire? dans "Setup>more option>user>set device" oui j'ai rajouté les devices a partager...
Neutrino a écrit :Et je rajoute, les versions de Domoticz sont les mêmes ?
hélas oui!! si seulement...
patrice a écrit :Tu es sur que to DHT fonctionne ?
Oui!! enfin tout du moins sur le raspb distant
c'est un peu décourageant.. voir meme rageant tout court...
Publié : 27 nov. 2016, 23:47
par PeM
vil1driver a écrit :si ça peut te dépanner
ca par contre j'ai pas essayé... je vais voir de ce coté la aussi, merci :)
Mais si je comprend bien faut que je configure le httplink sur tous les remote server pour qu'ils envoient au serveur les données?
