Parser un json avec jq
Publié : 02 déc. 2016, 13:41
par rapinou
Afin d'améliorer mon script chauffage pour prendre en compte la température actuelle (les jours froid il faut plus de temps pour la montée en température intérieure), je cherche à récupérer les infos des planning enregistrées dans Domoticz. Mais je bloque sur une partie, au moment de parser le json des timers avec jq.
Avec le script suivant :
#! /bin/bash
planning=$(curl -s "http://192.168.0.38:8080/json.htm?type=schedules" | jq -r '.result[]')
echo $planning
J'obtiens les résultats de tous les timers.
Mais comme j'ai plusieurs interrupteurs avec planning, je voudrais les trier dans un premier temps pour un interrupteur spécifique ("DeviceRowID" : 15).
J'ai beau éplucher le manuel (https://stedolan.github.io/jq/manual/), je ne trouve pas la bonne syntaxe.
Si quelqu'un peut m'aider :D
Re: Parser un json avec jq
Publié : 02 déc. 2016, 14:14
par jackslayter
Publié : 02 déc. 2016, 14:32
par rapinou
Merci jackslayter.
J'avais vu le wiki, mais apparemment cette commande sort tous les timers de tous les devices.
J'ai essayé en remplaçant "device" par le nom de mon interrupteur ou par son ID, ça ne fonctionne pas.
Publié : 02 déc. 2016, 14:36
par jackslayter
ah merde je croyais que ça marchait comme ça
Publié : 02 déc. 2016, 15:03
par rapinou
Bon, j'ai trouvé une solution apparemment.
#! /bin/bash
planning=$(curl -s "http://192.168.0.38:8080/json.htm?type=schedules" | jq '.result[] | select(.DeviceRowID | contains(15))')
echo $planning | jq '.ScheduleDate'
Ca me sort :
"2016-12-03 07:00:00"
"2016-12-03 08:00:00"
"2016-12-03 09:00:00"
"2016-12-03 12:00:00"
"2016-12-03 13:00:00"
"2016-12-02 18:15:00"
"2016-12-02 23:00:00"
Maintenant il faut que je trouve comment trier les timers des jours de semaines et ceux du weekend ("days: 256" et "days: 512" dans le json) suivant qu'on est le weekend ou non (en rajoutant une condition avec "and" peut-être ?).
Puis ressortir uniquement l'heure la plus proche de l'heure actuelle. On va y arriver ^^
Publié : 03 déc. 2016, 15:39
par rapinou
Je bloque :/
J'arrive bien à sortir les timers voulus avec le script suivant :
#! /bin/bash
timers=$(curl -s "http://192.168.0.38:8080/json.htm?type=schedules" | jq '.result[] | select((.DeviceRowID | contains (15)) and (.Level | contains(10)))' | jq '.ScheduleDate' | sed 's/.\(.*\)/\1/' | sed 's/\(.*\)./\1/')
echo -e "Timers:\n$timers"
date_serveur=$(curl -s "http://192.168.0.38:8080/json.htm?type=command&param=getSunRiseSet" | jq -r '.ServerTime')
echo -e "Date serveur:\n$date_serveur"
Réponse :
Timers:
2016-12-04 07:00:00
2016-12-04 09:00:00
2016-12-04 12:00:00
2016-12-03 18:15:00
Date serveur:
2016-12-03 15:31:37
Mais je n'arrive pas à ne garder que le timer le plus proche de la date serveur.
Quelqu'un d'inspiré svp ?
Publié : 03 déc. 2016, 17:13
par patrice
Si ça peut aider : jq à une option --sort-keys pour trier , regarde si ça s applique à ton cas
et puis un sort-order [ton id) ou qq chose comme cela.
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Publié : 04 déc. 2016, 01:02
par rapinou
Merci Patrice.
Je n'ai pas réussi à comprendre comment fonctionnait exactement --sort-keys, mais j'ai quand même trouvé une solution en convertissant les dates en timestamp et en ne récupérant que le plus petit avec 'min'.
J'avais justement besoin de convertir la date en timestamp pour la suite du script afin de calculer un delta avec la date serveur donc c'est parfait.
J'ai bientôt fini mon script, je le partagerais ici une fois mis au propre si ça peut intéresser quelqu'un.
Publié : 04 déc. 2016, 20:23
par rapinou
Script terminé, je l'ai partagé ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=2922.
Merci de votre aide ;)
