compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 09:35
par jackslayter
bonjour, j'ai fait un script pour compter la conso en heures pleines et creuses.
time = os.date("*t")
owl, total = otherdevices_svalues['cm180']:match("([^;]+);([^;]+)")
owl = tonumber(owl)
if devicechanged['cm180'] then
if (((time.hour > 1) and (time.hour < 7)) or ((time.hour > 11) and (time.hour < 13))) then
commandArray['UpdateDevice'] = '178|0|' .. owl
commandArray['UpdateDevice'] = '177|0|' .. owl
mais ça fait n'importe quoi, j'ai des valeurs à 10E18
avez vous vu quelque chose qui fait la même chose et qui marche
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 15:23
par jackslayter
petite question comme faire un compteur sous lua
totalhp = 0
totalhp = totalhp + 1
if (time.min == 59) then
print('totalhp ' .. totalhp)
--reset du compteur
bien sur ce code ne marche pas
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 16:12
par patrice
Tu es sur que le time.min fait le job ?
Pas de bibliotheque à importer, c'est 59 ou "59" la valeur à tester
J'y ça, j'dis rien car le Lua ...
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 18:16
par jackslayter
En fait je veux compter les valeurs du cm180 pendant une heure
Envoyer le total et le remettre à zéro l'heure d'après
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 19:05
@patrice,
time.min fait le job, d'ailleur il y a la série complète
year, month, day, hour, min, sec
mais uniquement si au début de ton script tu as mis
et oui tu testes direct la valeur 59 sans les guillemets
@jackslayter,
pour ton compteur lua il te faut une 'variable utilisateur', car lua ne mémorise rien.
à chaque fois que ton script est lancé, totalhp est remis à 0.
pour le premier script..essai comme ça :
owl, total = string.match(otherdevices_svalues['cm180'], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 19:45
par jackslayter
mmandArray = {}
owl = tonumber(owl)
if (((time.hour > 1) and (time.hour < 7)) or ((time.hour > 11) and (time.hour < 13 ))) then
-- compteur pour une heure
totalhc = totalhc + owl -- comment faire le compte ??
commandArray['UpdateDevice'] = '181|0|' .. totalhc
-- reset du compteur
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 19:49
configuration > plus d'options > variables utilisateurs
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 20:11
par jackslayter
j y ai pensé mais je croyais que l'on pourrait le faire avec des variables internes
Re: compteur HC HP
Publié : 19 févr. 2015, 21:36
non elle ne sont valables que le temps d'exécution du script, au second lancement tout est oublié,
tu n'as pas le choix, il te faut stocker ta valeur dans une variable utilisateur ou un compteur virtuel.
Re: compteur HC HP
Publié : 13 mars 2015, 09:05
par jackslayter
