Page 1 sur 3
Thermostat compatible rfxcom 433
Publié : 06 déc. 2016, 07:59
par opihum
Bonjour à tous
Tout d'abord merci de m'accueillir sur le forum
Je possède un ensemble raspberry avec module rfxcom trt 433, quelques sondes Oregon et domoticz (of course )
Je recherche maintenant à piloter mon chauffage.
L'an dernier nous avons emménager dans une veille maison avec une veille chaudière à fiuol.
Cette chaudière est dépourvu de thermostat, on peut seulement règler la température de l'eau et la vitesse de circulation.
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous connait ou sais où je pourrais trouver un liste de thermostat compatible avec le rfxcom ?
Grand merci d'avance à tous
Opihum
Re: Thermostat compatible rfxcom 433
Publié : 06 déc. 2016, 13:21
par fabd
je doute que tu trouves ton bonheur, mais pourquoi tu ne regarde pas du coté des fabriquants comme NETATMO ou NEST ?
Ca s'integre super bien dans DOMOTICZ (du moins pour le thermostat NETATMO)
Publié : 06 déc. 2016, 17:43
par foudepc83
Pour etre plus fiable et compatible avec thermostat , le mieux est d'equiper du Z-wave
Publié : 06 déc. 2016, 17:54
par thier
Si tu as des sondes de température tu peux utiliser le thermostat intégré à domoticz. Pourquoi acheter du matériel supplémentaire.?
Publié : 06 déc. 2016, 21:09
par opihum
Merci pour vos retour
Le NETATMO ou NEST ne sont pas compatible avec ma chaudière, car les sytemes propose parte du prinsipe que la chaudiere a deja un regulateur.
la mienne est franchement ancienne
la mienne est franchement ancienne, la mienne est franchement ancienne,
Mon idée est d'investir le moins possible, donc d'achat Z-wave pas, je ne compte pas garder cette chaudière trop ancienne trop polluante et surtout un gouffre financier.
Au départ, mon idée était de mette un Servo sur le thermostat de température d'eau, ainsi que un relais pour le déclenchement (marche/arret), j'ai un peu mis de cote cette solution car l''hiver ne fait pas que arrive, il est bien présent.
@ Thier : pour te repondre, je dirais simplement que je me suis tourne vers une solution de facilité
Opihum
Publié : 15 déc. 2016, 23:18
par opihum
hello a tous,
Merci pour vos remarque, sur vos coonseil je me suis sortie les doigts ...
En bref, un arduino, un recepteur RFx et quelques relais plus tard mon thermosta maison tourne a l'ocaz' fairai une photo
Je me trouve maintenant confronté a un sousci mais c'est peut-etre pas sa place dans cette partie du forum.
Mon script tourne quelques jours mais depuis ce matin l'ecran switch repond tres lentement ou pas du tout.
a tout hasard, voila mon script
--Température de consigne
local eco = 17
local confort = 18.5
local horsgel = 10
local consigne = eco
--Valeur seuil
local hysteresis = 0.2
-- Interupteur et sonde
local sonde = 'Salon' --Nom de la sonde de température
local thermostat = 'Thermostat salon' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat
local chaudiere = 'chaudiere' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
local selecteur = 'Selecteur'
-- Choix des mode de production
if (otherdevices[thermostat]=='On') then
for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
if (deviceName == selecteur) then
--print(" ***** Changement de mode de chauffage **** " )
if (deviceValue == 'Eco') then
consigne = eco
elseif (deviceValue == 'Confort') then
consigne = confort
elseif (deviceValue == 'Hors Gel') then
consigne = horsgel
consigne = eco
if (devicechanged[sonde]) then
--Relevée temperature du le salon
local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)]
print("valeur de la consigne : "..consigne.." Releve : "..temperature," Temps de declanchement : si - "..(consigne - hysteresis)..' : si + '..(consigne + hysteresis))
-- declanche l'arret de la chaudiere
if ((temperature < (consigne -hysteresis)) and (otherdevices[chaudiere] == 'Off')) then
print('Allumage du chauffage dans le salon : '..consigne.."°c")
commandArray[chaudiere]='On'
-- declanche la mise en route de la chaudiere
elseif ((temperature > (consigne + hysteresis)) and (otherdevices[chaudiere] == 'On')) then
print('Extinction du chauffage dans le salon : '..consigne.."°c")
commandArray[chaudiere]='Off'
print("la temperature est stable :p ")
Si quelqu'un ou quelqu'une, biensur
, a une idee, je suis preneur !!!
Opihum
Publié : 27 déc. 2016, 21:50
par GIC
Hello !
Ma réponse pas directement liée à Domoticz mais à ton problème de chauffage.
Je suis dans une configuration proche de la tienne avec une chaudière fioul dans une maison ancienne. Même si ma chaudière n'est pas une antiquité, elle n'était pas munie de thermostat.
J'ai installé un Netatmo qui fonctionne parfaitement bien et pilote l'installation à merveille. J'ai du le rembourser en moins de 2 mois d'économie de fioul !
En fait, à la sortie de ta chaudière, tu a un circulateur qui pousse l'eau chaude dans ton circuit de chauffage. Le relais du Netatmo pilote ce circulateur. Lorsque la température est atteinte, le circulateur est coupé et du coup, ta chaudière arrête de produire de l'eau chaude (car elle fonctionne en circuit fermé).
Maintenant, pour affiner cette solution, il faut jouer sur les robinets thermostatiques des radiateurs. Je cherche une solution pilotable par Domoticz mais je n'ai pas trouvé.
Conrad commercialise une gamme intéressante (EQ3- MAX
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... nSearchBar) qui fonctionne avec une box dédiée mais elle semble compliquée à intégrée dans Domoticz bien que fonctionnant en 833MHz. J'ai trouvé un topic en anglais sur le sujet mais le script nécessaire dépasse de loin mes compétences !
Publié : 27 déc. 2016, 22:19
par Chrominator
Les têtes thermostatiques Danfoss Living Connect 13 sont compatibles.
J'en ai 8 depuis plus d'un an, aucun problème, même pas changé les piles.
Ça fonctionne en Z-Wave.
Tu peux en trouver grâce à
Google.
Publié : 27 déc. 2016, 22:39
par GIC
Chrominator a écrit :Les têtes thermostatiques Danfoss Living Connect 13 sont compatibles.
Google.
Merci, c'est effectivement intéressant de savoir qu'elles sont compatibles même si c'est le double du prix.
En commentaire sur CDiscount, i y a ce retour :
j
'ai acheté ce type de tête pour moderniser à moindre coût mon installation et piloter mes radiateurs par tranche horaire. Le matériel fait le job, mais la qualité de fabrication laisse à désirer. l'ajustement très serré de la coque et la conception des boutons fait que lorsque j'appuie sur un bouton, la déformation du plastique fait que ça appuie en même temps sur le 2eme bouton. Et à l'inverse, le jeu de positionnement de l'écran LCD fait qu'il peut perdre ses contacts et les cristaux liquides s'éteindre. Ajoutons à cela que j'ai 25% de mes têtes dont je dois changer les piles plusieurs fois par hiver. Et que ce passe-t-il lorsque les piles sont mortes ? je vous le donne en mille, le radiateur est bloqué sur ouvert ou fermé. Quand vous revenz de WE en hiver et que vous constatez qu'il fait 26°, vous vous dites que les faibles économies de ce système sont parties en fumée en une fois. L'économie de bouton (seulement 3) fait que la programmation est fastidieuse. J'allais oublier aussi que la fonction "fenêtre ouverte" ne marche qu'aléatoirement Bref, j'ai peut-être essuyé les plâtres en étant l'un des premiers acheteurs, mais en tous cas, je ne peux pas le conseiller à l'achat.
Quel est ton retour ?
Publié : 28 déc. 2016, 10:50
par Chrominator
A propos des LC13 :
Attention - On est sur un sujet RFXCOM, les LC13 sont Z-Wave.
Il faut le matériel adéquat pour les piloter.
Ceci étant précisé, voici ce que j'en pense;
Du point de vue physique :
- Installation simple (à la place d'une autre tête de la même marque dans mon cas).
- Une bague adaptatrice est dispo pour des robinets différents.
- Régulation nickel (PID).
- Changement de consigne sur la tête simplissime.
- Fonction qui détecte la fenêtre ouverte (par un changement rapide de la température) et ferme le robinet.
- La tête actionne le robinet (ouverture/fermeture complète) une fois par semaine pour éviter qu'il ne se colmate.
- Bonne qualité des matériaux.
- Fonctionnement silencieux (important dans les chambres)
- Encombrement plus important qu'une tête classique (plus long).
Du point de vue logique dans Domoticz version 3.5877 :
- Apairage Z-Wave un peu confus dans la notice, mais on ne le fait qu'une fois.
- On récupère un Setpoint et un "thermostat clock". Ce dernier n'est pas réglable dans Domoticz.
- Pas de retour sur la température mesurée par la tête.
- On peut récupérer l'heure et la date du thermostat clock - comme on ne peut pas le régler, c'est inutile.
- Verrouillage de la tête (désactivation du changement de consigne manuellement) géré dans Domoticz mais inopérant dans mon cas.
D'un point de vue économique :
- Cher.
- Consommation des piles modérée (j'en suis à 55% de capacité au bout d'un an vue de Domoticz - Elles sont données pour 2 ans, ça semble vrai).
Pas de regrets concernant cet achat, ça fonctionne très bien et c'est sans soucis.
La régulation fonctionne très bien, c'est impeccable.
Le pilotage par Domoticz permet de faire plein de choses, comme d’harmoniser la température des pièces qui sont en relation.
Je regrette qu'il n'y ait pas de retour de la température mesurée, ça aurait été un plus.
