[résolu] Intégration module Qubino fil pilote ZMNHJD1
Publié : 11 déc. 2016, 19:29
par singinglarvae
Bonsoir à tous,
Je butte depuis quelques jours sur l'intégration d'un module ZMNHJD1 (pilotage des radiateurs électriques via fil pilote) sur mon installation (Domoticz v3.5877).
C'est mon troisième module, rajouté quelques mois après 2 autres (exactement le même type) qui fonctionnent, eux, parfaitement !
Impossible de finaliser son installation : le module a été inclus sans problème. Le système, onglet "Matériel" > "RazBerry", lui a donné une ID et l'a correctement détecté ("Qubino ZMNHJD1 Flush Dimmer Pilot Wire"). Il y a bien contact et remonté d'infos mais... rien n’apparaît dans mes dispositifs :?:
J'ai eu beau redémarré DomoticZ, redémarrer le module Qubino, rien a faire. Qui plus est le log est totalement muet... Des pistes ? Pour info, mon répertoire domoticz/Config/qubino contient bien le XML correspondant au module et le fichier domoticz/Config/manufacturer_specific.xml contient les infos pour ce module.
Tout info serait la bienvenue, merci d'avance !
Re: Intégration module Qubino fil pilote ZMNHJD1
Publié : 11 déc. 2016, 21:46
par patrice
Bonsoir
As tu pensé à activer "accepter de nouveaux périphériques" dans le paramétrage de Domoticz ?
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Publié : 12 déc. 2016, 18:34
par singinglarvae
L'option est bien cochée. Et comme expliqué, le matériel a bien été intégré par Domoticz (il a bien une ID et communique comme les autres). Par contre, il n'apparait pas dans les dispositifs ?
Publié : 18 déc. 2016, 12:37
par singinglarvae
Je me répond à moi-même car je commence à comprendre le pourquoi du comment. Dans les faits (mais je dois creuser), la gestion de ce module (Qubino ZMNHJD1) semble avoir complètement changé entre la version actuelle de domoticz (v3.5877) et celle que j'utilisais précédemment (la ??) - en tous les cas dans mon cas ;-)
Dans la partie matériel, le nouveau module (Radiateur mansarde) apparaît déjà comme étant différent des 2 "anciens" ZMNHJD1 (Radiateurs RDC et Radiateur chambre) :
Les 3 modules ont bel et bien la même ID et le même sous-type, mais seul le "nouveau" module apparaît avec l'en-tête "Qubino ZMNHJD1 Flush Dimmer Pilot Wire" (certes, je pourrais mettre la base de donnée à jour manuellement - passons). Mais ce qui change vraiment du tout au tout, c'est au niveau des options (toujours dans la partie matérielle). Je n'en ai aucune pour les "anciens" module, mais le nouveau en a pléthore :
Dans les faits, dans la partie dispositif, le module n'est plus du tout géré comme un dimmer (comme le sont mes anciens modules) qui, en fonction du pourcentage envoient les instructions (confort, éco, hors-gel, etc) au radiateur. En lieu et place, on a le droit (théoriquement) a 3 switchs qui basculent d'un état à l'autre et que l'on programme via les options du matériel.
Personnellement, dans mes dispositifs, je n'ai trouvé qu'un seul switch qui fonctionne pour ce module nouvellement intégré. Malgré tous mes essais, je ne suis capable que de passer mon radiateur de l'état "Confort" à l'état "Off" (il s'agit du switch avec l'ID 166) :
Les autres switch possibles (j'en ai identifié 2) interférent soit avec mes autres dispositifs Zwave, soit renvoient des erreurs. Bref, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pratique et fonctionnel que précédemment !! Je vais aller voir sur le forum officiel de DomoticZ pour pêcher des informations complémentaires. Et éventuellement essayer de changer la configuration dans ma base de donnée Domoticz de ce module afin de lui appliquer une identique à mes "anciens" modules (qui eux fonctionnent au top !).
Mais si quelqu'un pouvait me confirmer mes intuitions, je suis preneur ;-) Merci d'avance
Publié : 22 déc. 2016, 21:25
par singinglarvae
Bonsoir à tous,
OK, solution (pas orthodoxe) trouvée : il m'aura fallu... éteindre mon raspberry pendant 5 minutes :roll:
Les reboots, arrêts de services, etc. ne semblent pas avoir eu beaucoup d'impacts. Par contre, après une exclusion du noeud, un arrêt du système pendant plus ou moins 5 minutes et une ré-inclusion :mrgreen: Boum : le module qui apparait bien en tant que dimmer et non pas en tant que simple switch !
Bref, solution simple pour problème a priori compliqué ! Ça peut peut-être servir pour du monde !!
Publié : 01 janv. 2017, 17:35
par lost
singinglarvae a écrit :après une exclusion du noeud, un arrêt du système pendant plus ou moins 5 minutes et une ré-inclusion :mrgreen: Boum : le module qui apparait bien en tant que dimmer et non pas en tant que simple switch !
Je pense que la motié de mes modules avaient été initialément vus comme switch simples... Par contre, j'avais pu les changer en dimmer une fois cochés comme utilisés.
Re: [résolu] Intégration module Qubino fil pilote ZMNHJD1
Publié : 24 janv. 2017, 08:42
par ecklypse
Bonjour, j'ai exactement le même soucis. J'ai du exclure et réintégrer manuellement. Le module apparaît effectivement différemment sur mon ancienne version de domoticz. Ça marchait mieux je trouve. Actuellement, chez moi j'ai un bouton level et 3 switch on:off. Le level semble fonctionner sauf qu'il n'active pas mon radiateur mais ne retourne pas d'erreur dans les logs. En revanche les switchs on:off log une erreur. À quoi corrrspondent les switch?
Publié : 23 nov. 2020, 22:48
par Mat2Vence
Pour ma part, impossible d'avoir le bouton level. Uniquement un switch ON/OFF et un sensor (de type switch ON/OFF également).
Le switch devrait perte a priori l'image de l'interrupteur connecté sur l'entrée I (si j'en avais un).
Le sensor, je ne vois pas.. mis à part la sonde de température (non branchée), je ne vois pas ce que c'est sensé être.
Par contre comme je n'ai pas le bouton level, je n'ai aucun pilotage de la consigne qui reste a priori toujours en standbye.
Je me souviens dans des essais précédents (il y a bien 18 mois), j'avais bien le bouton level... résultat, je suis un peu perdu. Comment se fait-il que lors de l'apparaige je n'ai pas les bon dispositifs de créés?
