Domoticz remontée d'informations
Publié : 16 déc. 2016, 18:19
par kimtaro
Bonjour à tous ,
Je suis novice sur ce forum et également nouveau dans le domaine de la domotique.
J'utilise un raspberry pi 2 avec la solution Domoticz.
J'ai commencé par quelque chose d'assez simple c'est à dire remonter les infos de mon NAS DS215j, mais je n'arrive pas à remonter une information.
J'ai utilisé ce script : "https://www.domoticz.com/wiki/NAS_Monitoring".
J'ai ajouté un bouton virtuel et un interrupteur On/off j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas.
J'ai testé mon script en allant dans le répertoire ~/domoticz/scripts/nas.sh .
Il me remonte des informations telles que :
0.992
1
NAS ON
Je pense que le script doit fonctionner mais je n'arrive pas à l'interpréter. Je voudrais remonter des informations comme la température du HDD, l’état du NAS etc..
Avez vous déjà été confrontés à une situation comme celle ci?
Re: Domoticz remontée d'informations
Publié : 16 déc. 2016, 21:32
par patrice
Bonsoir
Dans ton script met toi des print partout pour voir ce qu'il envoie dans chaque variable,
exemple
# Temperature HD1
HDtemp1=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0`
print $HDtemp1
Publié : 16 déc. 2016, 23:09
par kimtaro
J'ai fait un test et j'ai rajouté des echo comme tu me l'as demandé. Je retrouve bien les informations concernés.
Cependant je ne sais pas comment les interpréter sur Domoticz.
Dois je faire un script pour chaque information à remonter??
Publié : 17 déc. 2016, 09:41
par patrice
bonjour
tu n'a pas besoin d'un script pour chaque
dans ton script tu envoies une info dans le capteur domoticz concerne en appeleant l'api Domoticz, (c'est d'ailleurs ce que font les scripts qnap et syno)
tu crée des capteurs virtuels pou temps, hdd , ... puis tu trouve les idx de ces capteurs et tu place leur numero dans le debut du script
# Settings
 NASIP="'''0.0.0.0'''"		        # NAS IP Address
 PASSWORD="'''SNMP password'''"		# SNMP Password
 DOMO_IP="'''0.0.0.0'''"		# Domoticz IP Address
 DOMO_PORT="'''0000'''"			# Domoticz Port
 NAS_IDX="'''1'''"		        # Virtual switch NAS STATUS
 CPU_TEMP_IDX="'''2'''"			# Virtual temerature sensor IDX NAS CPU
 HD1_TEMP_IDX="'''3'''"			# Virtual temerature sensor IDX HD1
 HD2_TEMP_IDX="'''4'''"			# Virtual temerature sensor IDX HD2
 HD_REMAIN_IDX="'''5'''"		# Virtual temerature sensor IDX HD REMAIN
et hop
Publié : 17 déc. 2016, 14:53
par kimtaro
Salut merci à tous pour vos réponses. Ça fonctionne j'ai pu remonter les températures disque et quelques autres informations mais faut maintenant bidouiller et fouiller un peu plus.
