Les 2 symboles CONTROL dans blocky
Publié : 17 déc. 2016, 18:13
par RaspOlivier
Comment on utilise le bloc "CONTROL" avec la petite roue ?
Je comprends qu'on doit pouvoir l'utiliser en "else if" ou "if" mais dans ce cas on a la même fonction que le premier bloc sans la roue ?
Il existe une légende ou un mode d'emploi pour ces blocs ?
Re: Les 2 symboles CONTROL dans blocky
Publié : 19 déc. 2016, 23:27
par Julien
Bonsoir RaspOlivier,
la "petite roue", comme tu l'appelles, te permets d'ajouter des test "else if" à ton "if" initial, pour cela tu cliques sur le "else if"
et tu fais glisser / déposer sous le if initial.
else if.JPG (24.77 Kio) Consulté 5024 fois
la manœuvre est à répéter aussi souvent que nécessaire.
Publié : 21 déc. 2016, 12:32
par RaspOlivier
Bonjour Julien et merci pour ta réponse, je teste cela dès ce soir.
EDIT
J'ai compris, merci.
