Page 1 sur 2
plusieurs lignes dans vituel texte
Publié : 22 déc. 2016, 17:22
par lebphi
bonjour,
je voudrais regrouper plusieurs informations sur plusieurs lignes dans un capteur virtuel text. Est ce possible ?
exemple :
info1
info2
info3
j'ai essaye avec {"idx": 23,"nvalue" : 0,"svalue":"info1 \r\n info2 \r\n info2 "} mais ca ne marche pas.
merci d'avance
Re: plusieurs lignes dans vituel texte
Publié : 22 déc. 2016, 18:18
Essai
<br>
Publié : 22 déc. 2016, 18:21
par lebphi
En essayant un peu tout, j'ai fini par trouver....
{"idx": 23,"nvalue" : 0,"svalue":"info1 <br> info2 <br> info2 "}
merci vil1driver, nos messages se sont croises
Publié : 22 déc. 2016, 18:36
Tu peux même colorer (toujours avec les balises html) ;)
Publié : 23 déc. 2016, 08:43
par lebphi
en fait ca marche sur le navigateur mais ca ne marche pas pour l'application android domoticz lite
Publié : 23 déc. 2016, 18:09
par Pyrrhus
moi aussi j'aimerais bien avoir plusieurs lignes dans mon capteur texte, mais en bash et JSON:
Comment faire ?
curl -s "http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue= info1 à la ligne info2 à la ligne info3"
Je suis sûr que ça doit être tout simple mais je n'arrive pas à trouver...
Publié : 23 déc. 2016, 18:15
Bah de la même façon mais en encodant le <br>
Ce qui te donne ceci comme séparateur
 %3Cbr%3E
curl -s "http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue= info1 %3Cbr%3E info2 %3Cbr%3E info3"
Bien sûr tes info doivent aussi être encodées..
Le mieux étant donc d'encoder l'ensemble en une fois
Publié : 23 déc. 2016, 18:48
par Pyrrhus
Merci Vil1driver, mais ça ne fonctionne pas, même avec l'exemple le plus simple:
curl -s "http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=test%3Cbr%3Etest"
Mon capteur texte m'affiche
test<br>test
au lieu de
test
test
Publié : 23 déc. 2016, 19:20
par lebphi
pour info je passe par mqtt pour envoyer la commande et ca marche, j'arrive bien a avoir plusieurs ligne dans le texte en utilisant <br>. Par contre ca marche pas sur l'appli android domoticz lite.
Plus globalement, j'ai un programme python lit en boucle la liaison teleinfo et met à jour une base sqlite. Ensuite toutes les heures ou en cas de changement majeur, je change les valeurs dans domoticz via mqtt. Domoticz ne sert que pour l'affichage. J'ai utilise cette methode pour pouvoir gerer toutes les infos de la trame teleinfo tempo triphasee, ce que ne fait pas correctement domoticz je trouve.
Donc globalement ca fonctionne mais par contre je remplis inutilement les logs associes aux virtuels. Y aurait il un moyen de les limiter en nombres d'enregistrements ou carrement d'annuler la fonction log ?
Publié : 23 déc. 2016, 19:36
par Pyrrhus
J'ai trouvé !
il faut encoder le saut de ligne en utf8 ce qui donne
curl -s "http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=test%0Atest"
résultat:
test
test
Donc pour un espace, il faut écrire %20
curl -s "http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=test%201%0Atest%202"
résultat:
test 1
test 2
Si ça peut servir !
