[Résolu] Probleme export GPIO
Publié : 03 janv. 2017, 16:54
par jmv75013
Je n'arrive pas a autoriser domoticz à accéder aux ports GPIO. J'ai modifié le fichier /etc/init.d/domoticz.sh en ajoutant les lignes suivantes :
/usr/local/bin/gpio export 17 out
/usr/local/bin/gpio export 18 out
/usr/local/bin/gpio export 27 out
/usr/local/bin/gpio export 22 out
/usr/local/bin/gpio export 23 out
/usr/local/bin/gpio export 24 out
/usr/local/bin/gpio export 25 out.
/usr/local/bin/gpio export 12 out
j'ai rebooter le raspberry mais rien n'y fait, ils sont toujours marqués comme NON EXPORTED
Est-ce que quelqu’un peut m'aider ?
jmv
Re: Probleme export GPIO
Publié : 03 janv. 2017, 17:21
par bruno_ghost17
salut
si tu tapes: gpio exports dans un shell , ca te donne quoi ?
un trucs dansce genre là ou pas ?
pi@Jasper:~ $ gpio exports
GPIO Pins exported:
1: in 1 none
4: in 0 both
10: in 0 none
12: out 0 none
17: out 0 none
18: out 0 none
20: in 0 both
21: in 0 none
22: out 0 none
23: out 0 none
24: out 0 none
25: out 0 none
27: out 0 none
si non faut t'assurer qu'il y a bien gpio dans /usr/local/bin/gpio
et/ou que le path soit en accord avec le chemin gpio que tu donnes.
Bruno.
Publié : 03 janv. 2017, 18:01
par jmv75013
Bonsoir Bruno,
Merci pour ton aide, effectivement cela marche mieux avec gpio dans /usr/local/bin.
J'ai mis 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25 et 27 en out et cel fonctionne sauf pour le 4 qui est toujours NOT EXPORTED (le 4 correspond à GPIO7).
Si je fais sans un shell : gpio exports le 4 n'apparait pas x
Et si j'essaie de faire : gpio export 4 out
j'obtiens le message suivant : No such file or directory
Aurais tu une idée ?
jmv
Publié : 03 janv. 2017, 18:04
par patrice
/usr/local/bin/gpio export 4 avec le chemin complet ?
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Publié : 04 janv. 2017, 11:09
par jmv75013
Bonjour Patrice
oui
Jmv
Publié : 04 janv. 2017, 22:13
par patrice
Bonsoir
"Oui" ça veut dire que ça marche ?
Publié : 05 janv. 2017, 09:11
par jmv75013
bonjour,
C'est vrai que ce n'est pas clair... non avec le chemin complet ça ne marche pas.
Jmv
Publié : 12 janv. 2017, 09:37
par jmv75013
Je pense que cela vient du fait que sur le GPIO7 j'ai des sondes 1-wire. Donc impossible de mettre en out.
Je mets le post en résolu.
