Page 1 sur 4
Requête GET HTTP via script LUA
Publié : 25 févr. 2015, 20:20
par BenjaminV
Je suis actuellement en train de réaliser des boutons virtuels afin de contrôler plusieurs Squeezebox (Squeezelite sur rPi). Jusqu'à maintenant pas de soucis pour contrôler le volume, réaliser un ping sur chaque Squeezebox, relancer la lecture, ... Cependant, mes requêtes sont lancées dans le vide du fait que je ne trouve pas comment réaliser une requête get dans un script en LUA. J'ai bien tenté de réaliser un get via os.execute, tel que réalisé avec la commande ping mais évidemment ça ne fonctionne pas.
J'ai bien trouvé quelques solutions sur internet via un script en Python mais je trouve l'idée d'un Script LUA vraiment sympa et facile à implanter (un simple copier-coller via ftp et hop on peut voir directement si notre script est fonctionnel). D'autant plus qu'à terme, je souhaiterais contrôler des modules IPX800 avec domoticz et des requêtes get (afin de connaître l'état des contacteurs) s'avèreraient réellement utiles.
Si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance
Bonne soirée.
Re: Requête GET HTTP via script LUA
Publié : 25 févr. 2015, 21:08
par patrice
Bonsoir
Utilise curl dans la commande avec la syntaxe curl qui va bien pour ton besoin
Un exemple d’identification et PUT en lua
print ("Turning off " .. DomDevice);
runcommand = "curl -H \"Authorization: Bearer " .. (apikey) .. "\" -XPUT
https://api.lifx.com:443/v1beta1/lights/label: .. (lifxlabel) .. "/power.json?state=off";
os.execute(runcommand);
Publié : 25 févr. 2015, 22:54
par BenjaminV
patrice a écrit :Bonsoir
Merci pour cette réponse Patrice,
Serait-il possible de détailler davantage la commande citée ? Je souhaiterais par exemple chercher le volume au niveau de mon serveur LMS. La commande serait donc du style :
os.execute('curl "
http://192.168.1.xx:9002/status.html?p0=mixer&p1=volume"')
Ce que je viens d'écrire correspond à l'envoi d'une requête http au serveur pour régler le volume mais je ne vois pas comment intégrer une requête GET pour aller rechercher le volume. Je me suis basé d'après le tutoriel suivant :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html.
Publié : 25 févr. 2015, 22:56
par hobbe
La méthode facile, c'est d'ajouter une commande dans le tableau de retour.
Mais c'est dans le cas où tu ne t'intéresses pas à la valeur de retour.
De plus, on ne peut en mettre qu'un dans le script.
Voir la discussion
Script Blocky avec temporisation.
Publié : 25 févr. 2015, 23:00
par hobbe
Une autre méthode, c'est d'utiliser curl ou wget dans un os.execute(), comme le souligne patrice.
Dans la discussion
Récupéré les vacance scolaire, je donne un exemple ou on fait un GET et on lit le résultat par une méthode os.capture().
local cmd = curl .. " http://api.domogeek.fr/schoolholiday/" .. zone .. "/now"
local vac = os.capture(cmd, true)
-- Function to get result of HTTP request
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
Source :
Stack Overflow
Bon courage !
Publié : 26 févr. 2015, 00:08
Pour complèter, est ce que ceci ne t'aiderait pas ?
viewtopic.php?f=10&t=301
Publié : 26 févr. 2015, 06:39
par BenjaminV
Merci pour vos réponses et pour les différentes manières d'arriver au résultat recherché. Je n'avais pas trouvé la réponse à ma question mais probablement que mes mots clés n'étaient pas les plus adaptés (requête get http,..)
Je teste ça ce soir et je vous tiens au courant !
Publié : 26 févr. 2015, 19:13
par BenjaminV
Génial, avec un mélange des différentes réponses, j'arrive à rendre le script fonctionnel. Cependant, je n'arrive pas à récupérer ce que je souhaite...
En gros pour avoir le status de LMS, la commande est http://ip_lms:9002/status.html. Cependant il m'envoie évidemment une grosse partie des composants de la page html.
Pour régler le volume, la commande est du type http://ip_lms:9002/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=valeur_du_volume... Cependant je ne vois pas comment m'y prendre pour ne pas envoyer une commande mais plutôt récupérer la valeur du volume. J'ai essayé de laisser la valeur du volume vide mais ça ne fonctionne pas...
Des idées ?
Publié : 26 févr. 2015, 20:59
par patrice
Bonsoir Benjamin
Déjà il faudrait savoir ce que te renvoie ton ampli exactement (du xml, json, texte simple...) lorsque tu l'interroge via la requete htp, puis modifier ton script pour qu'il aille chercher la valeur du volume.
As tu regardé sur le net si il n'y a pas des scripts identiques à ce que tu cherches
Si tu as un exemple de retour de ton ampli à montrer ici , faiz' y voir
A plus
Publié : 26 févr. 2015, 21:57
par BenjaminV
patrice a écrit :Bonsoir Benjamin
A plus
Bonsoir Patrice,
La seule "réponse" que j'ai trouvé est sur la commande du serveur et non sur les requêtes à lui adresser. Voici ou j'ai trouvé une partie de mes réponses
Et entre autre le passage,
GET /status.html?p0=pause&p1=1 HTTP/1.0
Je n'ai pas trouvé d'autres éléments de réponse. Si je trouve, j'en ferai part mais je suppose que cette requête GET n'est pas suffisante...
J'ai également tenté les différentes formes d'adressage mais les seules informations que j'obtiens sont : l'état du lecteur (allumé ou éteint) et ce que le lecteur joue. Ça ne fait pas mon affaire évidemment
