graphique des commutations de switch
Publié : 18 janv. 2017, 13:34
par PeM
Bonjour, est il possible d'avoir un graphique des commutations et de la durée de l'état d'un switch?
Re: graphique des commutations de switch
Publié : 18 janv. 2017, 14:08
par Guillaume86
Directement dans l'interface à l'onglet Switches (hors DashBoard/Tableau de bord), tu peux cliquer sur le petit bouton LOG du switch dont tu veux l'état.
Je pense que ça doit ressembler à ce que tu cherches. ;)
Publié : 18 janv. 2017, 14:15
par PeM
Salut ! merci pour ta réponse mais ca ne fonctionne pas j'ai "no data available in the table" et ca me plante a moitié firefox en disant que le script js est planté et que j'ai le choix entre continuer ou arrêter le script... je suis sous domoticz V3-5985...
et c'est bizarre ca me fait pas ca avec tous les switchs juste ceux qui intéressent d'ailleurs...
Publié : 18 janv. 2017, 14:30
par Guillaume86
Je suis sous la dernière Stable, V3.5877.
Dans le doute et ne maîtrisant pas vraiment la bête, j'ai préféré ne pas jouer avec les Beta. :oops:
Publié : 18 janv. 2017, 14:56
C'est que tu as trop de logs...
Réduit la durée de conservation dans les préférences :)
Publié : 18 janv. 2017, 17:25
par PeM
Arf merci je vais faire ca! mais y'a pas moyen d'avoir ca enregistré sur le long terme? j'ai un chauffage qui se déclanche à partir d'une certaine température et qui s'arrête a une autre et j'aurai aimé avoir ces logs histoire de me faire une idée de sa consommation, a part créer une notification qui met dans un fichier que faire?
EDIT: même en diminuant de 30j a 1 jour ca plante toujours même apres avoir relancé domoticz
Publié : 18 janv. 2017, 17:40
si le script envoi la commande chaque minute ça peut faire beaucoups (encore de trop ?) en 24h..
je ne sais pas si domoticz à besoin de temps pour vider la base des anciens logs...
