configuration chacon dio 54754 avec raspberry et rfxtrx433
Publié : 27 janv. 2017, 12:50
par jym
j'ai des problèmes pour configurer un chacon dio 54754. je ne parviens pas à l'appairer avec le module RFXtrx433.
j'ai suivi le mode d'emploi, mais il n'est pas adapté à mon module ( pas d'interrupteur set/del )
Quelqu'un peut-il me renseigner?
merci d'avance
Re: configuration chacon dio 54754 avec raspberry et rfxtrx433
Publié : 27 janv. 2017, 13:05
par fabd
y a un bouton sur le dessus non ?
Publié : 27 janv. 2017, 16:46
par jym
oui, il y a un petit bouton à côté de la led.
Je pousse sur le bouton et il clignote environ 10 sec.
Dans la doc, ils disent d'appuyer sur le bouton on de la télécommande, mais je n'ai pas de bouton sur le rfxcom
J'ai essayé plusieurs configuration d'interrupteur sur domoticz, mais je ne suis pas parvenu à l'appairer.
les questions: dans le matériel Rfxcom, je dois activer quels modes?
dans les dispositifs, interrupteurs, comment créer la 'télécommande' ?
je signale aussi, que c'est le premier module en Rfxcom. Je ne sais pas si Rfxcom est bien installé sur le système, mais en tout cas, je vois ma station météo Davis Vantage dans Domoticz.
Merci d'avance
Publié : 27 janv. 2017, 19:08
par jym
Ok,
J'ai trouvé, il faut prendre un interrupteur on/off, et le protocole ARC.
Par contre, je m'en sert pour contrôler l'ouverture d'une barrière. et le problème, c'est que le contact est maintenu 2min. y-a-t-il moyen de configurer le chacon pour plus longtemps?
Merci d'avance
Publié : 27 janv. 2017, 19:38
Non c'est 2min non modifiable, cela est juste une sécurité, c'est un module pour volet et un volet n'a jamais besoin d'autant.
