Page 1 sur 2
migration raspberry pi 2 -> perte des noeuds zwave
Publié : 04 mars 2015, 09:07
par xm83
Je tournais depuis une petite année avec un raspberry b, qui commençait à montrer des signes de fatigues (il y avait d’autres choses que domoticz dessus). Le montage est le suivant, une rfxcom + une aeon labs z-stck pour le zwave , domoticz en stable.
Je fais la bascule sur mon nouveau PI 2, je réimporte tout et tout va bien sauf ... que pour la plupart des module zwaves je ne les vois plus. Pour être précis, je ne vois plus mes everspring AN157 et mes qubino 2 relais. J'ai pas contre des sondes de températures zwave qui elles remontent bien.
Quand je dis que ça ne remonte pas, ça veut dire qu'au niveau de la configuration du z-stick j'ai un beau "?" (point d'interrogation) et j'ai beau lancer la guérison des noeuds pour chacun comme pour tous, rien n'y fait.
Ce n'est pas à priori un problème général au niveau du z-stick puisque je vois certains périphériques,
J’ai bien sûr la possibilité de dés-associer puis de ré-associer, mais j'aimerais bien trouver une autre solution. Et la je sèche un peu, une idée?
cordialement,
Re: migration raspberry pi 2 -> perte des noeuds zwave
Publié : 04 mars 2015, 17:27
par ben33880
Tu parles d'import, est ce un import de la base de donnée sur une install toute fraiche ?
ou bien un copié collé de la SD du rasp B sur le rasp 2 ?
Essaie les 2 .... on sait jamais
Publié : 14 mars 2015, 21:57
par xm83
merci pour l'aide. C’était une installation à partir de zero (pas une copie de SD) puis import via le menu paramètre/Sauvegarde-restauration.
Bon, j'ai abandonné et déclarée à nouveau tous mes modules Zwave...
Bonne soirée
Publié : 16 avr. 2015, 16:43
par ctve
J'ai la même configuration que toi, sauf au niveau des modules Zwave puisque j'ai essentiellement des FGS211 de Fibaro.
Domoticz est très stable côté Rfxcom, que ce soit sur un Raspberry Pi B ou un Raspberry Pi 2, par contre pour ce qui est du Zwave c'est zéro au niveau de la fiabilité. Régulièrement certains de mes noeuds disparaissent et la "réparation" des noeuds est totalement sans effet dans ce cas.
Il me faut alors éteindre complétement le Raspberry Pi et le relancer pour que les noeuds soient à nouveau présents après quelques minutes.
As-tu rencontré le même phénomène ?
Publié : 20 oct. 2015, 16:40
par anoriel
Bonjour @ctve,
J'ai le même problème que toi sur mon raspberry : le zwave ne répond plus après un certain temps (entre 1h et 3 jours, c'est aléatoire...).
Par contre aucun problème pour le RFX433.
J'ai tout réinstallé sur Windows, je n'ai pas ce souci : tout reste actif tout le temps...
(hors plantage windows, mais dans ce cas rien ne répond plus...)
Je viens de commander un RPI2 croyant que le problème pouvait venir d'un souci de performance du RPI1 mais ce que vous me dites ne me rassure pas...
Avez-vous encore le problème ?
Publié : 20 oct. 2015, 17:02
par ctve
J'avais essayé sur tous les modèles de Raspberry Pi (B, B+ et 2) et le problème était identique. Stabilité irréprochable du RFX433 mais perte régulière des modules Zwave.
Quand j'en ai eu marre, j'ai investi dans une box HC2 de Fibaro. Bien sûr, elle est chère, elle est fermée et elle ne gère que le Zwave mais, avec exactement les mêmes modules que ceux que j'utilisais avec mon Raspberry Pi, placés aux même endroits et utilisés de la même façon, je n'ai JAMAIS perdu un seul module en près de six mois d'utilisation.
J'avais aussi essayé Jeedom sur le Raspberry Pi et c'était la même catastrophe que Domoticz au niveau du Zwave. Ceci étant, Jeedom et Domoticz reposent pour le Zwave sur OpenZwave. A mon avis, le problème vient de là.
Publié : 20 oct. 2015, 18:43
par ben33880
Si je peux me permettre, je pense que les soucis liés au zwave sont dus à des problèmes d'alimentation. Le rasp ne peut pas alimenter trop de choses sur l'usb.
Aussi, je préconise de mettre à jour en bêta domoticz et surtout openzwave.
Pour information, j'en ai eu ras le cul du rasp il y a 6 mois et depuis je tourne avec un nuc. Franchement il y a pas photos et je peux vous garantir que le zwave fonctionne très bien avec domoticz. Je dois avoir une 20 de modules zwave et ça répond sans problème.
Un petit nuc en celeron ça coûte pas super cher et ça dépasse largement un rasp.
Voilà pour ma petite expérience.
Publié : 20 oct. 2015, 18:47
par ben33880
Vu le matos que tu as pourquoi ne dédit tu pas un rasp pour le zwave et un autre pour le rfxtrx. Et tu fais communiquer les 2 domoticz ensemble.
Publié : 20 oct. 2015, 21:20
par ctve
Merci pour ta supposition mais hélas je n'y crois pas trop car sur l'USB de mon Raspberry Pi il n'y avait que la clé Aeon Labs et le RFTRX.
Chacun consomme moins de 100 mA alors que chaque port USB peut fournir jusqu'à 500 mA avec une bonne alim, ce qui était mon cas (alim 5 V 2 A de très bonne qualité).
De plus, les problèmes rencontrés n'étaient pas des plantages de Domoticz mais seulement des pertes de noeuds Zwave qui, d'un seul coup, disparaissaient du maillage.
La procédure de "réparation" prévue dans OpenZwave était alors sans effet et il fallait dans les cas les plus simples éteindre complètement les Raspberry et le relancer, soit, dans les cas les pires, réinclure les noeuds qui avaient disparu.
Publié : 20 oct. 2015, 21:33
par heartblood
Surtout que la RPI 2 n'a pas de problème avec l'alimentation de la clé + le RFXCom (d'après ce que j'ai lu) contrairement aux versions précédentes
