Recherhe Relais TOR
Publié : 11 févr. 2017, 18:27
par thuglife
Je suis à la recherche d'un module commandable tout ou rien (ON/OFF) mais sans alimentation seulement en radio.
Je veux l'utiliser comme contact sec sans potentiel.
Quand je regarde les différents modules (commande éclairage, fil pilote etc) je vois que dans tous les raccordements il faut brancher le 230V sur le module. Du coup je me demande si ces modules peuvent fonctionner sans la Phase et neutre seulement en contact sec avec sa pile interne ?
Je ne trouve pas l'info dans les docs.
Cdt
Re: Recherhe Relais TOR
Publié : 11 févr. 2017, 19:08
par deennoo
Regarde le zk1pa
Publié : 12 févr. 2017, 00:20
par Ninipc
Tu veux un relais sur pile en fait? Faisable avec un petit relais genre ca en 3 ou 5V (demander du 433mhz) avec des piles ou accus pour l'alimenter. Niveau durée de vie de la charge je sais pas ce que ca peut donner par contre.
Publié : 12 févr. 2017, 11:03
par thuglife
Par contre si je veux du sécurisé il faut que je change de techno non ?
Si le capteur est visible par les voisins ?
Publié : 12 févr. 2017, 15:33
par Ninipc
Soit j'ai pas compris ta demande soit tu t'inquiètes pour rien :mrgreen: : c'est un recepteur (relais commandé par un emetteur RF : RFXcom, RFlink, télécommande compatible...), donc tu apprends cette télécommande a ton récepteur. Ton relais est invisible pour tes voisins (pas comme une sonde de température par exemple) et seule la télécommande enregistrée par le relais peut le piloter (c'est pas incopiable ou irreproductible, mais c'est peu probable).
Publié : 12 févr. 2017, 18:56
par thuglife
En fait je disais cela car je m'étonne de voir dans mes dispositifs de domoticz des inter ARC Lighting qui ne m'appartiennent pas et que je peux modéliser.
J'avais peur de cela pour le relais également
Publié : 14 févr. 2017, 15:23
par nissart
si tu veux une techno fiable, prends pas du sans fil... prends du avec fil :lol:
