Page 1 sur 2
Retour d'état sans "action"
Publié : 13 févr. 2017, 13:16
par Ness
Ne sachant pas trop où position ce toptic, je l'ai mis ici. N'hésitez pas à le déplacer...
Ma config:
Un PLC - B&R X20
Rpi2 - Domoticz
des capteur en arduino + du filaire sur les IO de mon plc.
J'aurai besoin d'aficher un feedabck d'une lampe (lumière d’escalier on off via deux détecteur de position relié au plc) mais sans que l'on puisse cliquer sur le bouton pour le couper ou l'allumer.
J'ai créer un virtual switch et je n'ai rien indiqué dans la partie commande mais on a toujours la possibilité de cliquer sur le capteur pour mettre off (ce qui dans mon cas n'a aucun sens).
Merci,
Bien à vous
Giovanni
Re: Retour d'état sans "action"
Publié : 14 févr. 2017, 07:47
par Ness
Si ma demande n'est pas clair, n'hésitez pas à demander
A moins qu'il n'y ait pas d’élément de feedback sans commande
Publié : 14 févr. 2017, 13:09
par aleph0
Coche la case "protégé"... Ça demandera un mot de passe si on tente de cliquer dessus. C'est pas exactement ce que tu demandes mais au moins ça évite de le commuter par inadvertance
Publié : 14 févr. 2017, 17:41
par Ninipc
Un switch virtuel type "contact" te permettra de faire exactement ca. C'est pas cliquable et tu vois le status.
Publié : 16 févr. 2017, 13:13
par Ness
Merci pour vos réponses et un grand merci pour l'information.
Je vais essayé cela tout de suite
Publié : 20 févr. 2017, 21:05
par aleph0
Je reviens sur ce topic car je n'arrive pas à mettre à jour un dummy switch de type "contact" par JSON ! Est-ce possible ? Si je change le type pour on/off, la mise à jour marche bien, si je change pour contact, j'ai un retour "error" et bien sûr, le switch n'est pas mis à jour.
Quelqu'un a une idée ?
Publié : 21 févr. 2017, 18:32
par Ninipc
Essaie
http://TONIP:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=TONIDX&nvalue=0
(OFF)
http://TONIP:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=TONIDX&nvalue=1
(ON)
Publié : 04 avr. 2017, 13:19
par Ness
Merci pour la réponse.
J'essaierai cela du week end
Publié : 18 avr. 2017, 06:13
par brunojus74
Je me permets de m'incruster dans ce topic, il me semble que mon problème est assez voisin...
J'ai mis dans une pièce une lampe et 3 interrupteurs pour la même lampe. (inter et module Chacon)
Quand j'allume la lampe par un inter, je la vois bien "allumée" dans l'onglet interrupteur de Domoticz. Mais lorsque je l'éteins par un autre inter je n'ai pas de retour d'état dans Domoticz, l'icone reste allumée.
Il y a peut être quelque chose que je n'ai pas compris quelque part....
Publié : 18 avr. 2017, 08:41
Ajoute les inters comme esclaves du premier
