Un petit coup de main svp [LUA]
Publié : 16 févr. 2017, 00:25
Bonsoir à tous, c'est mon premier post dans cette section alors merci d'être indulgent. (premier script mis en place aujourd'hui)
Précisions: ( ceux qui auront lu jusqu'à la fin de la ligne sachez que plus de la moitié des autres est déjà partie)
JE SUIS SOUS WINDOWS
Intégration de wget "ok"
Intégration de curl à priori "ok"
Je souhaite utiliser un script trouvé sur le forum merci à l'auteur, permettant d'afficher les horaires des marées...
Dans ce script initialement on trouve la ligne
ainsi que la ligne
Après avoir farfouiller tout le forum j'ai lu les consignes données par Vil1driver à un autre membre et je les ai mise en pratique
j'ai donc ajoutter ceci
et changer les deux autre lignes en cela
Dans la console des logs l’exécution me semble confirmé je vois d'ailleurs toute la page demandé à curl.
Mais voilà ça ne donnes pas le résultat escompté... je pense que
Sert à récupérer une chaîne de carctère mais cela n'abouttie pas.
Je ne trouve pas ce petit truc qui manque pour faire de moi un homme heureux. (Merci)
Merci à toi qui a lu jusque là.
coeff = lectureOS('curl "http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'..port..'.js?col=1&c=0" |grep Coeff |cut -d \'>\' -f2 | cut -d \'"\' -f1')Code : Tout sélectionner
horaires = lectureOS('curl "http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'..port..'.js?col=1&c=0" |grep PMBM | grep inner | cut -d \'"\' -f4'):gsub("<br>"," "):gsub("<b>",""):gsub("</b>","")j'ai donc ajoutter ceci
local curl = 'c:\\Domoticz\\bin\\curl '---avec un espace importantCode : Tout sélectionner
coeff = lectureOS(curl..'http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'..port..'.js?col=1&c=0 |grep Coeff |cut -d \">\" -f2 | cut -d \'"\' -f1')Code : Tout sélectionner
horaires = lectureOS(curl.. 'http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'..port..'.js?col=1&c=0" |grep PMBM | grep inner | cut -d \'"\' -f4'):gsub("<br>"," "):gsub("<b>",""):gsub("</b>","")Mais voilà ça ne donnes pas le résultat escompté... je pense que
|grep Coeff |cut -d \">\" -f2 | cut -d \'"\' -f1'Je ne trouve pas ce petit truc qui manque pour faire de moi un homme heureux. (Merci)
