Page 1 sur 2
Un bug vraiment !
Publié : 05 mars 2017, 16:40
par juchalin
Bonjour à tous, je vous épargne le topos de début de post blabla......... je suis débutant, mais ça va vachement mieux.
J'ai monté un rflink en 433 pour commander mes prises Chacon, j'ai également un capteur de mouvement Evology, qui est dans le couloir d'entrée.
Je veux que passé une certaine heure lorsque le capteur de mouvement capte il allume le salon (je rentre il fait noir ça s'allume la classe).
J'ai crée un interrupteur virtuel "retour maison" qui bascule sur on grâce au planning à une certaine heure, j'ai un blocky qui allume le salon quand retour maison sur on et bascule celui ci sur off (je repart ça s'allume pas, c'est mieux).
Tout marche quand je bascule retour maison sur on en manuel tout ce passe comme il faut, mais à l'heure ou c'est sensé s'allumé bas ça marche pas (ça l'a fait deux ou trois fois), pourtant quand je regarde les logs les infos y sont donc
Merci pour votre aide !
Re: Un bug vraiment !
Publié : 14 mars 2017, 17:13
par OyyoDams
Je ne comprends pas trop la partie "allume le salon quand retour maison sur on et bascule celui ci sur off".
Ce que je te suggère de faire dans ton blocky:
- Si ton inter planifié est à ON et que con capteur passe à ON, alors on allume la lampe
- Si le capteur passe à OFF, alors on éteint la lampe
Question: à l'heure planifiée, est-ce que ton "retour maison" passe bien à ON ?
Publié : 14 mars 2017, 17:56
un truc comme cela me semblerait pas trop mal
blocky de type DEVICE !
SI 'détecteur de mouvement' = 'On'
SI 'inter planifié' = 'On'
SET lampe 'On'
SET 'inter planifié' 'Off'
FIN
FIN
Publié : 14 mars 2017, 21:02
par juchalin
Jai arrêté la planification et fait un bloquy ca passe lieu dans les log.
Mais la lumière ne s'allume pas par contre quand j'ouvre domoticz l'interrupteur de ma lumière est sur on.
Publié : 14 mars 2017, 21:55
par Thierry_06
bonjour
ça ressemble à un problème de transmission .
ce n'est pas parce que sur domoticz c'est on que l’interrupteur est sur on . Entre les deux il y a les ondes .... .( du vécu)
Publié : 15 mars 2017, 21:18
par juchalin
Salut OK quand tu dis du vécu ça veut dire que tu as une super solution pour moi ???????
C'est bizarre par ce que quand je fais un allumage en manuelle ou par commende vocale j'ai 100% de réponse de la lumière !
Publié : 16 mars 2017, 01:05
par Thierry_06
Bonsoir
Quand une commande passe de façon aléatoire , j’aurai tendance à incriminer la transmission de l'information .
Alimentation de ton rflink trop faible ou distance trop grande entre la commande et le recepteur ou encore des obstacles qui affaiblissent la transmission ( porte de placard fermée ou ouverte ). Le Rflink travaille pour recevoir l'info de ton détecteur de déplacement et dans la foulée tu lui demandes d'envoyer l'ordre pour l’allumage .
Quand tu passes directement la commande depuis domoticz le rflink ne fait que ça . Donc il n'a pas de problème pour envoyer la commande .
Mon expérience : j'avais une commande départ maison qui fermait toute les lumières de la maison (une quinzaine d'ordre en 433Mhz et 866 Mhz) et tous les volets roulants ( en 433Mhz) . Parfois tout se passait bien et parfois un volet ne voulait pas se fermer ( toujours le même ) Dans les log de Domoticz tous les ordres étaient envoyés . J'ai changé l'antenne pour avoir un gain plus important ce n’était pas mieux .
J'ai changé la séquence de fermeture en mettant une temporisation de 4 ou 5 secondes entre les différents ordres de fermetures et en mettant le volet récalcitrant en premier et depuis plus de problèmes.
Un de ces prochains jours , je vais installer pour tester une alimentation globale et centralisée de 5 v avec une grosse intensité de sortie et surtout une chute de tension nulle quand on tire sur l'alim ( 5v même si on tire 3 vrais Ampères ) pour alimenter toutes les passerelles Rflink Rfxcom Zwave et raspi et revenir a une commande sans temporisation . Wait and See
Publié : 16 mars 2017, 03:57
Est ce que rflink gère les collisions ?
Il me semble avoir lu que le récepteur était coupé pendant l'émission mais attend il de ne plus rien recevoir avant d'émettre ?
si l'ordre est envoyé à ta prise pendant que ton détecteur parle, ta prise ne va forcément rien comprendre..
Exemple les détecteurs DI.O parlent pratiquement 5s.
Un rfxcom va attendre ces 5s avant de parler à la prise, rflink fait il de même ?
Ton détecteur c'est quoi ?
Publié : 16 mars 2017, 08:15
par juchalin
Salut merci pour vos réponses ca donne des bonnes pistes !
D'un point de vu porte je suis nickel a peine 4 mètres rflink et lumière seul obstacle le canapé. Pour l'alimentation c'est usb du pi.
Le capteur c'est un evologi
Publié : 19 mars 2017, 15:23
par juchalin
J'ai fait en sorte que la lumière s'allume 2 secondes après le déclenchement du capteur et ça a marché hier soir! Je vais faire des tests dans la semaine, un grand merci
