envoyer RSSI avec API
Publié : 13 mars 2017, 19:34
par moebius911
J’ai conçu une sonde de température wifi avec un ESP8266.
Les données remonte sans problème sur domoticz.
J’ai pour projet de faire également remonter la puissance du signal. Cependant lors de mes tests, il me semble que domoticz n’accepte qu’une valeur comprise en 0 et 10(aucune info dans l’API).
Pouvez-vous me le confirmer ?
Merci d’avance
cordialement
Re: envoyer RSSI avec API
Publié : 13 mars 2017, 19:38
par Neutrino
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... y_level.29
C'est pas très clair en effet.
Reste à faire des testes avec les différentes valeurs.
Publié : 16 nov. 2017, 00:10
par ArnieO
Vous avez trouvé?
Publié : 10 déc. 2017, 14:55
par moebius911
Non ça doit être verrouillé dans domoticz.
J’ai donc contourné le problème, je convertis mon signal dbm en un nombre compris entre 0 et 10. 10 étant puissance wifi max. j’ai tracer sur papier la droite qui correspond à ma conversion puis grâce à l’équation y=ax+b je convertis mon signal.
Bonne journée
