OpenMQTTGateway passerelle bidirectionnelle 433mhz et infrarouge
1technophile
Message par 1technophile »
Je mets à disposition des bricoleurs domoticien un code qui permet de faire passerelle entre du 433mhz ou de l'IR et du MQTT, le projet s'appelle OpenMQTTGateway et est disponible sur github:
https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway
Il est compatible ESP8266 ou arduino + W5100
Il est basé sur la librairie RCswitch pour le RF et IRremote pour l'infrarouge, en RF il ne supporte pas biensur autant de protocole que RFlink mais fonctionne dans beaucoup de cas avec des appareils low cost, une liste est alimentée ci dessous:
https://community.home-assistant.io/t/4 ... -list/7819
et à le mérite de pouvoir s'interfacer facilement avec tous les systèmes compatibles MQTT.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à le tester avec Domoticz!
Le wiki vous explique comment faire le montage et paramétrer la partie soft:
https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki
ericd
Re: OpenMQTTGateway passerelle bidirectionnelle 433mhz et infrarouge
Message par ericd »
Merci pour l'info
Ericd
papoo
Message par papoo »
je déterre le sujet suite à l'article publié sur projetdiy qui relate le flashage de ce firmware sur une passerrelle sonoff bridge très bon marché.
à part la solution node red, quelqu'un a t'il reussi à bricoler quelque chose pour remonter les infos sur domoticz?
Je serais assez tenté par cette solution notamment pour intégrer facilement des mi-flora
https://pon.fr github
