OpenMQTTGateway passerelle bidirectionnelle 433mhz et infrarouge
Publié : 18 mars 2017, 17:07
Je mets à disposition des bricoleurs domoticien un code qui permet de faire passerelle entre du 433mhz ou de l'IR et du MQTT, le projet s'appelle OpenMQTTGateway et est disponible sur github:
https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway
Il est compatible ESP8266 ou arduino + W5100
Il est basé sur la librairie RCswitch pour le RF et IRremote pour l'infrarouge, en RF il ne supporte pas biensur autant de protocole que RFlink mais fonctionne dans beaucoup de cas avec des appareils low cost, une liste est alimentée ci dessous:
https://community.home-assistant.io/t/4 ... -list/7819
et à le mérite de pouvoir s'interfacer facilement avec tous les systèmes compatibles MQTT.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à le tester avec Domoticz!
Le wiki vous explique comment faire le montage et paramétrer la partie soft:
https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki
