domoticz offline
Publié : 01 nov. 2014, 19:24
par cotemikael14
Bonjours,
j'ai un petit problème mon interface domoticz ferme après 3,4 heurs quelqu’un a une solution ou une piste quoi sa pourrait être.
Re: domoticz offline
Publié : 02 nov. 2014, 10:07
par patrice
salut
Et pour redemarrer que faut t'il que tu fasses ?
relancer domoticz.sh ?
rebooter le raspi ?
fermer ton navigateur ?
Publié : 02 nov. 2014, 15:38
par cotemikael14
bonjour,
Quand je fait un
sudo service domoticz.sh restart
je retrouve mon interface domoticz mais mes relais ne fonctionne plus pour les refaire marcher, je doit débrancher et rebrancher le raspberry
p.s ma version du rasp est b+ 512 MB RAM
ma version de domoticz est 2.2025
ma carte de relais est http://www.robotshop.com/ca/fr/relais-5v-8-canaux.html
Publié : 04 nov. 2014, 10:36
par patrice
les logs du raspi ca donne quoi ?
Publié : 08 nov. 2014, 04:25
par cotemikael14
bonjour,
1-je ne suis pas capable de faire créer un fichier log (domoticz.txt)
j'ai essayer de débrancher la carte de relais et RFXtrx pour voire si mon alimentation qui écrase 5v 1amp mais non toujours le même problème.
la je vais tenter de juste mette domoticz sans les gpio pour voir si sa ferme toujours.
p.s dls pour l’attente entre les réponses ses le travail merci!!
Publié : 21 nov. 2014, 08:21
par PatrickH
Je viens d'installer Domoticz sur mon Raspberry Pi 512 B+ et j'ai le même problème de passage en "off line" au bout d'un certain temps
Je n'ai que le RFXtrx433 sur le port USB
As tu trouvé une solution à ton problème ??
Patrick
Publié : 21 nov. 2014, 12:58
par cotemikael14
oui ses simple ton router change l’adresse ip du rasp il faut que tu lui donne une adresse fix.
Publié : 14 févr. 2015, 17:29
par ziaziung
Bonjour. J'ai trouvé cela.
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... spend-mode
J'ai fait la manip
cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt
A value of 0 means disabled, 1 means min. power management, 2 means max. power management. To disable this, you need to create a new file:
sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
and add the following:
# Disable power management
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
Once you save the file and reboot your RPi, the WiFi should stay on indefinitely.
et vous donnerez les résultats.
EDIT : Je me réponds : Aprés une nuit, dès que je me logue sur le Raspi il réagit. Ca a donc l'air de fonctionner.
