Page 1 sur 2
Domoticz offline avec synology
Publié : 04 avr. 2017, 12:00
par fenx2002
Bonjour à tous
je débute depuis peu dans la domotique et je commence à y prendre fortement goût :D
Seulement depuis quelques jours j'ai un gros problème majeur...
Voici ma config initiale
Domoticz v3.5877
Nas synology 212j
rfxcom
clé zwave z stick gen5
J'ai pu récupérer au départ des infos de température jusque là tout allait bien.
J'ai migrer vers un nas synology 216+II pour avoir une évolution importante.
Migration effectuée sans soucis, domoticz tournait bien sans pb
En quelques jours je n'arrivait plus à accéder à distance à domoticz mais en local cela marchait
Depuis 1 semaine j'ai le message Domoticz offline quand je me connecte à distance. Les ports sont bien ouverts sur mon routeur, rien n'a changé.
Cela m'était déjà arrivé mais en général un redémarrage du NAS résolvait le pb. Là rien n'y fait
et maintenant même en local j'ai ce message d'erreur :evil:
Je venais juste de configurer en partie un module qubino fil pilote pour un de mes radiateurs électriques avec un script blocky.
J'ai laissé le NAS éteint quelques heures, redémarré manuellement le service domoticz dans l'interface du NAS et également redémarré vis la page domoticz / reglages / plus d'options / redémarrage du système mais j'arrive toujours à la page de login et ensuite domoticz offline.
Je précise que j'ai essayé 3 navigateurs différents et également essayé de vider le cache et historique mais rien n'y fait.
Je suis passé en version 3.7207 mais cela n'a rien changé
J'ai vu quelques tutos sur le net mais en général c'était pour raspberry pas sur un nas.
Du coup je suis ba comment dire ... un peu en galère.
Je ne connais absolument pas le langage du protocole SSh mais bon s'il faut se lancer allons y ....
Voila mon histoire si jamais des connaisseurs passent par là je suis à votre écoute. ;)
Re: Domoticz offline avec synology
Publié : 04 avr. 2017, 13:09
par chamy
Salut
Tu est certain de tes ports d'accès http et HTTPS ?
La dernière mise à jour passé via linterface web mobile du syno ou depuis l'interface web classic depuis un navigateur ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Publié : 04 avr. 2017, 13:28
par fenx2002
Helo
Merci pour ta réponse
oui les ports sont bons d'ailleurs si ce n'était pas les bons je n'aurai même pas accès à Domoticz non?
Pour la maj je suis passé par l'interface web du syno en ajoutant manuellement un paquet (celui que j'avais téléchargé depuis le site de jadahl pour mon nas)
Publié : 05 avr. 2017, 10:37
par chamy
J'ai eu le tour ou ça me mettait domoticz offline car j'avais mis à jour via mon smartphone et du coup la fenêtre "popup" te demandant de configurer les port ne s'ouvre pas ! donc mon port http avait changé !
logiquement via le gestionnaire de paquet synology tu devrait pouvoir mettre à jour sans aller chercher le paquet à chaque fois sur le site de jadahl.
Publié : 06 avr. 2017, 16:30
par fenx2002
chamy a écrit :J'ai eu le tour ou ça me mettait domoticz offline car j'avais mis à jour via mon smartphone et du coup la fenêtre "popup" te demandant de configurer les port ne s'ouvre pas ! donc mon port http avait changé !
1=> Mais si le port a changé je ne devrais pas pouvoir arriver sur la page de connexion domoticz non? hors la en mettant le port j'y arrive.
2=> Pour la maj de domoticz pour le coup il ne m'avait pas proposé de nouvelle version je l'ai donc fait à la main
Par contre quand je clique sur journal dans le paquet synology je vois le service domoticz qui doit fonctionner car j'ai des remontées de température etc.....
Publié : 07 avr. 2017, 02:21
par aeronne
Je ne pense pas que ton problème soit le même que celui que j'ai rencontré mais dans le doute. Peux-tu tester d'éteindre ton syno et ouvrir la page d'accès à ton serveur domoticz?
Pour mon cas, le raspberry était allumé et j'avais remis yana avec le plugin domoticz. Accès à domoticz "offline". Je n'avais pas installé le serveur mais j'avais la page de l'ancien qui était restée...
Sinon tu as cette commande qui te permet de voir l'état du serveur domoticz:
sudo service domoticz.sh status
tu remplaces "status" par "start" pour le lancer et "stop" pour l'arrêter.
désolé si je ne suis pas d'une grande aide.
Publié : 07 avr. 2017, 12:48
par fenx2002
Hello
alors j'ai éteins mon serveur synology et quand je rentre l'IP avec le port j'ai domoticz offline direct pas de possibilité pour rentrer login/mdp
Sinon quand mon syno est allumé j'ai bien la page de login et en haut le menu parametre que je peux dérouler...
Je vais tester le ssh bien que je sois novice dans le domaine
Publié : 07 avr. 2017, 13:39
par allstar71
Vérifies que tu n'aies pas une autre application qui utilise le meme port que Domoticz.
J'ai eu le cas sur mon Raspberry, Domoticz restait "Offline" car j'ai une autre application qui utilisait déjà le port 8080.
Sinon, essaye juste de changer le port de Domoticz sur ton Syno si tu peux.
Publié : 07 avr. 2017, 14:20
par fenx2002
Hello
J'utilise le port 8084 pour justement essayer de différencier.
Le problème c'est que si je ne peux pas rentrer dans l'interface de domoticz je ne peux pas lui changer son port...
A moins de carrément réinstaller domoticz et lui spécifier un port différent...
Publié : 07 avr. 2017, 17:39
par aeronne
Je pense donc que ton serveur domoticz est donc bien actif.
J'ai bien un nas syno ds216j mais je ne m'en sert pas pour le moment. Si j'ai le temps je ferais un test.
Je ne sais donc pas comment il fonctionne car allumé juste une semaine pour tester puis depuis il est éteint...
As-tu mis à jour le DSM ou les éventuelles dépendances via le mode graphique?
Tu peux également faire le test de mettre l'ip de ton synology en DMZ (plus de restriction de port).
Tu renseignes l'ip de ton synology dans ta box ou ton routeur sur la partie DMZ. Tu test si le problème persiste ou non. Si le problème est résolu via le passage en DMZ du syno. Tu désactives la DMZ et tu cherche du coté de la redirection des ports.
Si cela ne fonctionne pas. Tu sauras que cela ne vient pas du port (sauf si tu connectes le clients sur le mauvais port...)
Je peux juste te conseiller ce qui suit:
Tu peux suivre ce tuto pour te connecter en SSH http://benjamin-balet.info/multimedia/u ... -synology/ avec le logiciel Putty.
Commande à utiliser sans crainte:
sudo service domoticz.sh status #permet de connaitre l'état de fonctionnement du serveur domoticz
sudo service domoticz.sh stop # stop le serveur domoticz
sudo service domoticz.sh start # demarre le serveur domoticz
Sinon tu peux réaliser une sauvegarde de domoticz dans:
Réglage/paramètres/sauvegarde
La sauvegarde fonctionne niquel rfxcom/z-stick gen5/modules z-wave et rf411, .... remonté trois fois sur trois install que j'ai fait.
Seule chose, le plan est à recopier si tu en à ajouté un. N'oubli pas de le récupérer avant réinstallation de domoticz.
ATTENTION! A partir de maintenant, je ne sais absolument pas comment réagit un synology avec une commande de mise à jour de l'OS par exemple. Tu peux donc tout planter! Je n'ai pas trouvé une liste des commandes prévu pour syno. Renseignes toi avant de te lancer dans l'utilisation des commandes qui suivent.
Il y une liste des commandes shell dispo ici: http://raspberrypis.net/les-commandes-l ... pberry-pi/
Une liste des fonctions d'installation et mise à jour d'appli, dépendance, système: https://doc.ubuntu-fr.org/apt-get
Il me semble que tu peux accèder à l'intégralité des fichiers du serveur domoticz depuis l'explorateur de fichier. Tu peux donc les éditer sans te prendre la tête si besoin.
A+ et bon courage
