Compteur Temps incremental
Publié : 06 avr. 2017, 14:00
par QcVictor
Je tente de récupérer l'information de mes compteurs temps utilisation de ma géothermie a l'aide d'un esp8266/espeasy, ça fonctionne avec un relais, "on" le compteur démarre et compte le temps "off" .....pas de comptage.
Je récupère bien le on/off via une virtuel switch mais ne sait pas trop quel voie prendre pour updater un compteur dans domoticz,
-je ne voie rien dans Easyesp pour compter incrementer un compteur !
-peut être que démarrer un script dans dz quand la switch passe a "on" et compter le temps jusqu'au passage a "off"serait plus simple.
Des idées ?
Re: Compteur Temps incremental
Publié : 06 avr. 2017, 19:24
par Fredok
Bonjour, j'utilise un script lua pour calculer les temps d'utilisation de la ventilation de ma chaudière bois
l'idée c'est d'updater un variable last_fan_chaudiere quand le ventilateur est sur 'on' (la créer dans DZ - variable utilisateur de type numérique)
puis quand la ventilateur est sur 'off', on calcule le temps d'utilisation (utilisation de la fonction differencetime (de On -> Off) et on update un compteur incremental DZ (ici Duree_fan_chaudiere)
function timedifference (s) -- s est une chaine date heure formaté
 year = string.sub(s, 1, 4)
 month = string.sub(s, 6, 7)
 day = string.sub(s, 9, 10)
 hour = string.sub(s, 12, 13)
 t1 = os.time()
 difference = os.difftime (t1, t2) --résultat en secondes
 return difference
-- Durée ventilation chaudière
if (devicechanged['Garage1_Ventillateur_chaudiere(GW)'] == 'Off') then
    duree = timedifference(uservariables['last_fan_chaudiere'])/60
    old_duree=tonumber(otherdevices_svalues['Duree_fan_chaudiere'])
    if (old_duree == nil) then old_duree = 0 end
    duree_tot=old_duree+duree
    ts =  otherdevices_idx['Duree_fan_chaudiere']..'|0|'..tostring(duree_tot) --idx du compteur 357
    print('duree ventilation chaudiere ='..duree..'ancienne duree= '..old_duree..' MAJ CNT='..ts)
    commandArray['UpdateDevice'] = ts
elseif (devicechanged['Garage1_Ventillateur_chaudiere(GW)'] == 'On') then
commandArray['Variable:last_fan_chaudiere'] = otherdevices_lastupdate['Garage1_Ventillateur_chaudiere(GW)']
le script n'indique pas les return commandarray etc....
Publié : 06 avr. 2017, 22:53
par QcVictor
Merci Fredok, que veut tu dire par numérique
J'ai aussi trouver quelques chose ici viewtopic.php?t=2475qui semble le faire aussi.
Publié : 07 avr. 2017, 18:50
par Fredok
bonjour, je voulais dire de type "chaîne" il correspond à une "date-h:m:s"
