Nouvel utilisateur et problèmes (offline)
Publié : 13 avr. 2017, 11:13
par Belinux
Nouvel utilisateur du système domoticz, je rencontre qlq difficultés pour lesquelles, après lecture des forums, je n'ai pas trouvé de solutions.
Je m'dresse donc aux utilisateurs chevronnes qui pourront je l'espère m'aiguiller vers des solutions ou orienté vers des lieux intéressants
Domoticz ( Version: 3.5877 avec comme materiel :RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver) est installé sur raspberry 3
au niveau des dispositifs il ya des sondes oregon, prises elro, capteur humidité Imagintronix.
Souci 1 : Il semble qu'après 24 h domoticz se met en offline alors que raspberry et tjs joignable. et je dois le relancer par la combinaison stop et start.
Si je regarde le status de domoticz lorsqu'il me dit offline voici ce que je vois :
domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
Active: active (running) since mar 2017-04-11 09:20:33 CEST; 24h ago
Process: 6015 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 6051 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─6058 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz.sh[6051]: 2017-04-11 09:20:33.560 Domoticz V3.5877 (c)2012-2016 GizMoCuz
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz.sh[6051]: 2017-04-11 09:20:33.561 Build Hash: 15b013c, Date: 2016-11-10 16:44:33
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz.sh[6051]: 2017-04-11 09:20:33.562 System: Raspberry Pi
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz.sh[6051]: 2017-04-11 09:20:33.563 Startup Path: /home/pi/domoticz/
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz.sh[6051]: domoticz: Domoticz is starting up....
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz[6057]: Domoticz is starting up....
avr 11 09:20:33 raspberrypi domoticz[6058]: Domoticz running...
avr 11 09:20:33 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
J'ai à d'autres endroits du forum qu'il fallait vider la cache du navigateur ce que j'ai fait mais sans résultats de plus lorsque j'utilise des app mobiles meme résultats.
des que je fais la combinaison :
sudo service domoticz.sh stop
tout redeviens normal
Y a t il moyen pour garder domoticz online plus longtemps que 24 h sans devoir le relancer a chaque fois ?
souci 2
Au niveau des dispositifs:
Je possède un système d'alarme (pas encore relie a domoticz) qui est "repéré" et dont les dispositifs s'ajoutent (sans que je puisse dire duquel il s'agit exactement : porte , détecteur presence,...).
Y a t il un moyen de determine qui est qui ?
Le problème c'est qu'au fur et a mesure du temps ils se démultiplient a chaque fois qu'il y a une action sur l'un d'eux il s'ajoutent de nouveau créant ainsi une liste de plus en plus longue et constitué de doublons voir plus .
Y a t il moyen d'éviter les doublons ou plus ?
Souci 3
message d'erreur de Weather underground : Wunderground: Error getting http data!
Bien que les paramètres j'y ai place ma clé api (que je possède et utiles depuis plus de 5 ans pour ma station : IRGIONWA31).
Voila pour mes qlq problèmes de démarrage, j'espères que qlq chevronnés auront la gentillesse de m'éclairer
Merci pour votre aide
Didier
Re: Nouvel utilisateur et problèmes (offline)
Publié : 13 avr. 2017, 14:54
par deennoo
Tu es connecter en Wifi ou en ethernet (avec un cable) a ton reseau ?
Publié : 13 avr. 2017, 16:00
par Thierry_06
Pour ton problème de offline , j'ai rencontré le problème quand je suis passé du Pi2 au Pi3 ( liaison ethernet ) . Avant avec la même config pas de problème.
Je l'ai résolu en faisant un shutdown -r now à heure fixe tous les matins a 4h par une ligne dans le cron . Ça fait maintenant près d'un an que je tourne et plus jamais aucun problème de offline.
Les spécialistes diront que c’est une méthode peu orthodoxe mais ça marche. Je suis preneur d'une méthode plus soft ;)
Pour ton problème de capteurs détectés tu peux faire le ménage , mettre à la poubelle ceux qui ne sont pas utile pour toi , ensuite ne plus autoriser les nouveaux matériels ( case à décocher dans Réglage/Paramètre ).
Pour voir qui est qui il va te falloir les faire agir un par un ( porte par porte , fenêtre après fenêtre , détecteur ) et voir ce qui s'inscrit dans la liste des dispositifs ( en ayant accepté les nouveaux dispositifs évidement ) et les renommer . c’est comme cela que je fais .
Publié : 13 avr. 2017, 17:29
par Belinux
Merci pour la rapidité de vos interventions. Pour répondre à deennoo, je suis en wifi (possibilité donnée avec la pi 3) .
Pour le système d alarme je pense que je vais dans un premier temps , celui de me familiarisé avec domoticz, le placer à là poubelle. En attendant une solution plus "orthodoxe " je vais m'inspirer de la solution proposée .
Encore merci pour votre aide , s il y a d'autres solutions ....
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
