comment faire un retour de status pour un interrupteur à impulsion ?
Publié : 16 avr. 2017, 18:27
Je souhaite ajouter un interrupteur qui permet d'activer un relais externe (ESP8266).
j'ai utilisé une temporisation de 1s pour l'effet impulsion. En effet, le relais doit donner une impulsion de 1s pour commander un système de chauffage électrique, on ou off. je ne peux pas connaitre l'état du chauffage donc par cet interrupteur
je souhaite que sur ce module interrupteur, il soit indiqué clairement si le module chauffe ou pas.
j'ai un capteur de courant installé avec donc un retour possible en détectant si ca chauffe ou pas.
je ne sais pas comment , même via un script qui lit l'état de la consommation électrique, changer l'état de l'interrupteur impulsionel visuellement pour indiquer si ca chauffe ou pas...
