Page 1 sur 2
[Question Chauffage] OTIO, fil pilote et modes de chauffe
Publié : 21 avr. 2017, 13:00
par Wospi
Bonjour à tous !
Fraîchement inscrit sur le forum mais lecteur depuis mes tendres débuts (il y a un mois...) j'ai beaucoup appris grâce à vous et ai des idées plein la tête. Pour cela je vous en remercie.
Depuis quelques temps déjà, je cherche à commander mes radiateurs équipés de fils pilote à l'aide de Domoticz, de modules radio intégrés derrière les radiateurs et de sondes de température. Je le faisais déjà à partir de modules radiocommandés et d'une télécommande programmée qui envoyait un signal ON/OFF selon la température.
Mon matériel :
- Pour la température : sonde température + humidité DHT22 reliée à un ESP8266 nodeMode et ESP Easy installé
- Pour le contrôle des radiateurs : modules OTIO RSW881R achetés il y a quelques années ici : http://www.castorama.fr/store/Pack-comm ... esult=true
A vrai dire, j'avais acheté ces ces modules et cette télécommande dans le but de ne pas me prendre la tête avec quoi que ce soit, un système rapide à mettre en oeuvre et sans problèmes.
Or des problèmes, j'en ai eu !
A commencer par le chauffage du salon qui ne fonctionnait plus au bout d'un hivers rude... changement... puis même problème... changement... puis même problème.
J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ces modules qui étaient en cause.
En effet, il est expliqué dans la notice que ces modules servent uniquement à faire "ON/OFF" soit chauffage allumé ou chauffage éteint comme si on le débranchait. Sur la notice de mon chauffage (qui en veut ? J'ai trois exemplaires du coup !) il est indiqué de ne pas essayer de brancher de tels modules pour éviter de griller le système électronique qui n'apprécie pas du tout être coupé si souvent (ah si j'avais lu la notice).
Donc ces modules étaient branchés en série avec le radiateur de façon à envoyer du courant ou non.
Et puis je suis tombé sur cet article où Alexandre explique qu'il a utilisé des modules Chacon pour piloter son chauffage, à l'aide du fil pilote du radiateur donc sans couper directement l'alimentation.
Voici le lien : https://www.latelierdugeek.fr/2014/01/2 ... lectrique/.
Ma première question est la suivante :
Est-ce que passer par le fil pilote va réellement supprimer mon problème de radiateur qui rend l’âme ? Sachant que mes radiateurs ont tous un fil pilote qui pendouille.
Ma seconde question est la suivante :
Puis-je réaliser la même chose avec mon récepteur OTIO ? Sachant que dans la notice du pack que j'ai acheté, ils branchent le module en série et pas à l'aide du fil pilote (donc pas la sortie prévue à cet effet).
Ma troisième question est la suivante :
Alexandre, dans son article, donne seulement un ordre OFF ou confort.
Est-il possible d'envoyer d'autres ordres comme ECO / CONFORT / OFF / HORS GEL ?
Voici le module en photo :
Sur cette photo, on a dans l'ordre le fil L puis le gribouilli du fil pilote puis N puis N
Re: [Question Chauffage] OTIO, fil pilote et modes de chauffe
Publié : 21 avr. 2017, 13:06
1 oui
2 oui
3 oui avec modules supplémentaires
Publié : 21 avr. 2017, 13:15
par Wospi
Merci vil1driver,
Je vais essayer de m'autorépondre en me basant sur tes réponses.
1. D'après ce que j'ai compris, le fil pilote donne l'ordre au radiateur de s'éteindre, donc c'est le radiateur qui décide de son action, on ne lui coupe pas le courant "à l'arrache". J'ai bon ?
2. On va voir si OTIO n'a pas bidouillé son système pour l'empêcher
3. Qu'est-ce que tu appelle module supplémentaire ?
Publié : 21 avr. 2017, 13:21
par snips
Wospi a écrit :Merci vil1driver,
jetez un coup d'oeil sur le diagramme et surtout sur le signal électrique et vous comprendrez :
Le fil pilote n'est pas branché (circuit ouvert) : confort.
Le fil pilote branché sur du 220V : mode éco.
Le problème c'est que si vous voulez le mettre à l'arrêt ou hors gel : il vous faut des diodes et des modules supplémentaires (pour faire une demi alternance positive ou négative sur le fil pilote).
Publié : 21 avr. 2017, 13:30
par Wospi
Merci beaucoup !
J'avais déjà vu ce tableau et à vrai dire je me demandais comment mon module pouvait être capable d'envoyer autant de signaux différents...
Maintenant je sais qu'il ne peut pas.
A priori, si le module est branché sur le fil pilote et qu'il ne grille pas mon radiateur, le plus simple serait de donner un ordre CONFORT ou OFF et de gérer par Domoticz la température.
Exemple : créer des évènements (peut être?) du genre "entre 22h et 6h du matin, chauffe le salon à 17°C" et "Entre 19h et 22h chauffe le salon à 20°C"
En comprenant que "chauffe" veut dire "regarde la température qu'il fait et allume le radiateur s'il faut"
Ça m'éviterai d'avoir à acheter de nouveaux modules.
Maintenant reste à vérifier que Domoticz peut gérer ces modules OTIO correctement car il est possible qu'ils utilisent un code tournant.
Publié : 21 avr. 2017, 13:38
tout a fait, il te faut juste acheter une diode ;)
Publié : 21 avr. 2017, 13:41
par snips
Le schéma suivant (pour 4 Ordres) est encore plus explicite : le "switch" sur le schéma gère 2 relais.. si vous n'avez que des modules qui gèrent 1 relai chacun il vous faut donc 2 modules pour faire la même chose.
Au lieu de bricoler 2 diodes (pour faire chacune des 2 demi-alternances) vous avez des modules de deux diodes déjà faits (montré sur le schéma) :
https://www.domotique-store.fr/gb/domot ... escription
Publié : 21 avr. 2017, 14:03
par Wospi
Génial ce schéma ! Ça réponds à beaucoup de mes interrogations.. je me demande comment j'ai fait pour passer à côté.
En direct live, je termine le montage de ma diode de redressement. Image
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Publié : 30 déc. 2018, 08:52
par mlelorra
Wospi a écrit : 21 avr. 2017, 14:03 Génial ce schéma ! Ça réponds à beaucoup de mes interrogations.. je me demande comment j'ai fait pour passer à côté.
Bonjour Wospi
Etes-vous allé au bout du montage ? est-ce que ça fonctionne ? est-ce que vous êtes désormais satisfait (et notamment pilotez-vous vos chauffages comme prévu) ?
En effet, j'ai exactement la même situation que vous !
En bonus, quelqu'un peut-il me dire si il est possible de se passer de diode si on veut changer seulement entre le mode confort et le mode eco ?
Je vous remercie pour vos aides, par avance
Publié : 31 déc. 2018, 08:01
par PhiPhi
snips a écrit : 21 avr. 2017, 13:21 Image
Pas besoin de diode pour basculer le mode confort/éco comme tu peux le voir sur le tableau posté par snips.
Amicalement,
Philippe
