Zstick et FGS-212
Publié : 21 avr. 2017, 13:55
Bonjour, Vous allez vite comprendre que je débute.
J'ai installé Domoticz sur un Raspberry pi 3 et y ai connecté un Zstick gen5.
J'ai créé un port usb permanent (USB11), il apparait bien dans ma liste de matériel, pour l’instant aucun problème.
je ne possède qu’un module module fibaro fgs-212 que j'ai connecté a ma porte de garage suivant les instructions.
j'ai déconnecter le Zstick du Raspberry. J'ai suivie la prodecure pour l'exclure d'abord, avoir laisser le Zstick éteint puis appuyez 3s jusqu'au clignotement rapide de la led bleue. 3 pressions sur le bouton B du module, là la led bleue reste allumée 2s. normalement tout va bien.
Je l'ai ensuite inclue, a savoir, allumé le Zstick puis 3s jusqu'au clignotememnt rapide de la led bleue. 3 pressions sur le bouton B du module, là la led bleue reste allumée 2s.
J' ai rebranché le Zstick au Raspberri. (avec et sans reboot, j'ai essayer les deux)
Et là rien quand je vais sur Domoticz. le Zstick et toujours activé. Mais rien dans les dispositifs ou même lorsque je veux créer un interrupteur la liste matériel est vide.
Que dois je faire ? j'ai beau fouiller dans les tutos ou les forums, je coince ...
