Page 1 sur 2
commande de volets avec module chacon
Publié : 03 mai 2017, 12:11
par AWP
J'ai réalisé un programme en LUA pour commander mes volets roulants ( ouverture et fermeture suivant le lever du soleil). J'utilise des modules chacon pour cela et le tout capté par un RFXcom.
Cela fonctionne bien sauf .. que les volets se ferment ou s'ouvrent de façon saccadées. Je ne comprends pas pourquoi ? j'envoi qu'un 'On' ou 'Off' pourtant.
Quelqu'un aurait une explication ?
Re: commande de volets avec module chacon
Publié : 03 mai 2017, 12:15
Ça sent un mauvais type de script..
Mais tu dois le voir dans les logs..
Essai de debugger un peu.
Et détails d'avantage !
Sinon passe simplement par un planning
Publié : 03 mai 2017, 18:09
par AWP
Voilà mon script :
timenow = os.date("*t")
minutesnow = timenow.min + timenow.hour * 60
heureF= math.floor((timeofday['SunsetInMinutes'] + 20)/60)
heureO= math.floor((timeofday['SunriseInMinutes'] - 10)/60)
minuteF=(timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) - heureF*60
minuteO=(timeofday['SunriseInMinutes'] - 10) - heureO*60
commandArray[12] = { ['UpdateDevice'] = 12 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureF) .. ':' .. string.format("%02d",minuteF)) }
commandArray[13] = { ['UpdateDevice'] = 13 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureO) ..':' .. string.format("%02d",minuteO)) }
-- coucher du soleil
if (minutesnow == timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) then
commandArray['Volet 1'] = "Off"
commandArray['Volet 2'] = "Off"
commandArray['Volet 3'] = "Off"
commandArray['Volet 4'] = "Off"
-- lever du soleil
if (minutesnow == timeofday['SunriseInMinutes'] - 10) then
commandArray['Volet 1'] = "On"
commandArray['Volet 2'] = "On"
commandArray['Volet 3'] = "On"
commandArray['Volet 4'] = "On"
Y a pas plus simple ..
Publié : 03 mai 2017, 18:11
Le type ?
Ou le nom du script (si dans dossier lua)
Publié : 03 mai 2017, 18:14
par AWP
il est dans "All"
Publié : 03 mai 2017, 18:15
Je me doute bien
Ce choix est hyper important !
Choisi Time
Je te conseille d'aller lire sur le sujet..
Publié : 03 mai 2017, 18:17
par AWP
ok merci pour ta réponse. Faut-il changer quelque chose dans le script sinon ?
Publié : 03 mai 2017, 22:45
par AWP
alors j'ai mis le script en time mais les volets se sont arrêtés en cours ... ??? vraiment étrange ce comportement
Publié : 24 mai 2017, 10:41
par AWP
Depuis quelques jours tout fonctionne très bien et sans saccades . J'ai réinitialisé complètement domoticz ( RAZ et réinstallation complète) . J'ai mis mon script LUA dans "Devices" et , et bien ça marche !
voici mon script
if (timeofday['SunriseInMinutes']) < 365 then
minutesOuverture =365
minutesOuverture=timeofday['SunriseInMinutes']
print(minutesOuverture)
heureouverture = math.floor(minutesOuverture/60)
commandArray[13] = { ['UpdateDevice'] = 13 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureouverture) ..':' .. string.format("%02d",minutesOuverture -heureouverture*60 )) }
if (minutesnow >= timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) and (minutesnow <= timeofday['SunsetInMinutes'] + 25) then
print("Fermeture volets à : " .. string.format("%02d",timenow.hour) ..':' .. string.format("%02d",timenow.min))
-- lever du soleil ( à partir de 6h)
if (minutesnow >=minutesOuverture - 10) and (minutesnow <= minutesOuverture - 5) then
print("Ouverture volets à : " .. string.format("%02d",timenow.hour) ..':' .. string.format("%02d",timenow.min))
Publié : 24 mai 2017, 15:12
Utiliser un type device sur ce script montre bien que tu n'as pas compris le principe et donc certainement pas lut sur le sujet..
Sinon utilise les balises
