RFplayer, fonction Parrot
Publié : 28 mai 2017, 17:37
par papoo
je cherche à utiliser la fonction parrot du rfplayer afin de capturer la trame de mon portier video en 433 et dont le protocole m'est inconnu (Ebell Atz-dbv01p)
j'ai suivi la procedure :
PARROT comporte une phase d’apprentissage où il doit successivement reconnaître 2 fois avec succès la même trame. Celle-ci est alors stockée durablement en mémoire. Elle peut ensuite être reconnue au vol ou rejouée à l’infini.
Choisissez un ID sous la forme d’une pseudo-adresse (Ex. A1) puis exécuter l'action "capturer la trame RF" afin de démarrer la capture de la trame.
La phase d’apprentissage démarre alors, la LED doit clignoter régulièrement BLEU. La sensibilité de RFPLAYER a été diminuée afin de l’isoler de son environnement et afin d’éviter des usages malicieux de PARROT.
Se mettre à 3-4 mètres de RFPLAYER et activer l’émission de la trame à acquérir. Observer les clignotements de la LED.
Si rien ne se passe, approchez-vous progressivement de RFPLAYER.
Une trame apprise une fois se traduit par un clignotement BLEU régulier plus rapide.
Activer une seconde fois l'émission de la trame.
Si la LED devient ROSE, la trame a été reconnue comme identique à la première. La trame est stockée et le processus d’apprentissage est terminé.
Si la LED devient ROUGE, la trame est rejetée et le processus d’apprentissage est réinitialisé.
Pour forcer la sortie du processus d’apprentissage, cliquer sur le bouton latéral de RFPLAYER (sinon Timeout après 2mn).
le protocole n’étant pas reconnu j'ai réglé le protocole sur parrot
j'ai lancé la capture de trame mais la led bleu clignote toujours pareil
quelqu'un a déjà réussi à capturer une trame et la reproduire?
Re: RE: RFplayer, fonction Parrot
Publié : 07 juin 2017, 21:12
par deennoo
papoo a écrit :Bonjour,
Oui et non.
La Fonction Parrot à ses limites : maxi une fréquence en 36bits, j'ai une "sonnette sans fils Lidl" qui ne fonctionne pas non plus avec la fonction Parrot.
Re: RFplayer, fonction Parrot
Publié : 07 juin 2017, 21:25
par papoo
Merci pour ta réponse
je souhaitais l'utiliser pour détecter le signal de mon portier vidéo en 433 non reconnu par rfxcom, mais malheureusement c'est mort.
Publié : 07 juin 2017, 22:29
par deennoo
Il te reste un RFLink...il en décode plus pour moins chère
Publié : 07 juin 2017, 22:36
par papoo
J'attend l'aboutissement du PCB de ZIONIII et je m'y mets
