Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
Publié : 05 juin 2017, 10:01
par ciberyan
Bonjour à tous
Merci de ce forum ou je trouve plein de solutions à mes problemes mais là, je ne vois pas
J'ai cette erreur 2 fois par jour, quelqu'un sait il ce que cela veut dire ??
Merci de votre aide
Re: Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
Publié : 30 août 2017, 09:33
par Doudy
J'ai le même soucis mais je ne trouve pas de solution !
Merci de m'éclairer un peu.
2017-08-30 01:43:59.429 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 01:53:15.584 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 03:08:46.595 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 03:32:37.645 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 04:04:54.212 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 04:27:44.375 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 04:40:17.818 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 05:05:09.732 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 05:23:22.737 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 05:44:51.945 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 05:57:40.318 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 06:10:07.285 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 06:20:02.778 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 06:53:30.018 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 07:37:25.230 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
2017-08-30 08:56:32.223 Error: Webserver: File '/BasicDeviceDescription.xml': No such file or directory (2)
Publié : 30 août 2017, 11:08
par DumpDos
Tu as ouvert un accès vers l'extèrieur sur ton DZ ?
Si oui essaye de passer sur un autre port, le 443 par exemple (HTTPS).
Sinon, il s'agit d'un problème interne...
Publié : 30 août 2017, 15:21
par Doudy
DumpDos a écrit :Bonjour,
Pas ouvert de port
Qu'est ce tu entends par " Problème interne" ?
Lorsque je fais un dmesg | grep -e "RFX\|tty"
J'obtiens ceci :
Je ne comprends pas.
D'un côté
ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
et ensuite
usb 1-1.4.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Connecté ou pas connecté ?
:shock: :oops:
Publié : 30 août 2017, 16:55
par DumpDos
D'accord,
J'avais des messages d'erreur très similaires lorsque mon port était ouvert au publique, mais ton problème ne semble pas venir d'ici.
Je pense ici que le problème vient :
  • Soit du réseau local, un dispositif qui chercherai à contacter ton serveur domoticz. J'ai eu le problème avec un Bridge Phillips Hue
  • Soit un problème interne à domoticz... Mais lequel ? Ça, je n'en ai pas la moindre idée.. :?
Es-tu allé faire un tour sur le forum officiel ?
Déconnecté je pense.
De mon coté avec mon RFX, j’obtiens ceci :
