probleme rflink sous xpenology et raspberry pi3
calicoba4
Message par calicoba4 »
bonjour
je galère grave depuis 3 jours j’ai fait un rflink avec un arduino mega jusque là pas de problème
enregistrement d’un volet somfy parfait, cela fonctionne avec rfxloader en ligne de commande
sous nas xpenology j’ai du rajouter un petit condo pour ne pas avoir de déconnexion a gogo,mais impossible de faire fonctionner sous domoticz le volet et idem sous un raspberry pi 3 sauf que là pas besoin de condo.
par contre j’ai testé sur domoticz installé sur window et la cela fonctionne parfaitement
dans les 3 cas j’ai la version 46 installé
est ce que quelqu’un peu me dire d’où cela peut venir
merci
calicoba4
Re: probleme rflink sous xpenology et raspberry pi3
slt
personne pour me donner un idée ?
j'ai tout réinstallé du rflink au nas et toujours pareil sur windows ok mais pas sur nas et raspberry
a chaque clique sur l’icône j'ai bien les voyants rx et tx qui réagissent
je dois louper quelque chose mais je voie pas quoi
merci
ci joint un bout de log pour info
2017-06-21 16:22:44.808 User: Admin initiated a switch command (1/test1/Off)
2017-06-21 16:22:44.808 RFLink Sending: 10;RTS;a11561;1;OFF
2017-06-21 16:22:48.061 (rflink) Light/Switch (test1)
2017-06-21 16:23:01.546 User: Admin initiated a switch command (1/test1/On)
2017-06-21 16:23:01.547 RFLink Sending: 10;RTS;a11561;1;ON
2017-06-21 16:23:04.790 (rflink) Light/Switch (test1)
tu as quoi comme icone ?
vesion de domoticz aussi stp
calicoba4
slt
merci pour ton aide
nas expenology 5.2 5644
domoticz Version: 3.5877
rflink le dernier 1.1 r46 j'ai testé aussi avec le 45
icône je prend le venetian blind eu et type RFY pour mes volets somfy tous comme sous windows sur le quel la mème méthode d'enregistrement de mon volet fonctionne
pour info quand j’appuie sur la télécommande radio somfy ,domoticz prend bien en compte le changement d’état de mon volet
la commande des gpio fonctionne bien aussi
merci
la_maman_geek
Message par la_maman_geek »
bonjour calicoba4 . J'ai exactement le même problème que toi.
même version de rflink et même version de Domoticz .
j'ai créé mon RFLINK . je valide mon montage en mettant domoticz sur windows ou là tout fonctionne impeccablement.
lorsque je veux ajouter la gateway dans le domoticz de mon raspberry elle s'installe bien mais ne voit plus rien (Pour ma part ce sont des sondes météo que je fait)
J'ai tenté de mettre un condensateur entre gnd et reset de mon arduino ça ne change rien .
j'ai aussi mis une alimentation sur l'arduno pour ne pas solliciter l'alimentation du raspberry .Toujours pas mieux
je tourne en rond sans trouver la solution .
j'ai testé avec raspberry pi2 et raspberry pi3
je sais que ça t'aide pas à résoudre ton problème mais sache que tu n'es pas seul alors si quelqu'un à une idée de ce qui cloche ? Merci
calicoba4
slt
cool cela me rassure je suis pas tout seul
pour info je vient de recevoir deux relais en 433mhz je test demain pour voir si j'ai le même beug que sur les volets
calicoba4
slt
bon avec le type de relais à 4 euro sans télécommande https://fr.aliexpress.com/item/433-Mhz- ... 24DIHM[url]
cela fonctionne sous xpenology
donc l’émission et la réception ok sur rflink
je n'ai qu'un beug que sur les volets somfy qui ne fonctionnent que sous Windows je vais creuser un peu plus
calicoba4
slt
j'ai trouvé le beug faut que j’appuie deux fois d'affilé sur le même bouton pour que cela fonctionne et faisable que sur l’appli Android, par la souris infaisable
d’où peu venir le problème
merci
merci
