Carte 6 relais reliée à un NodeMCU v3 ne fonctionne pas
Publié : 13 juin 2017, 00:45
Je viens de recevoir la carte 6 relais ci-dessous :
https://fr.aliexpress.com/item/5V-6-Cha ... 18754.html
Je l'ai connectée à un NodeMCU v3 Lolin comme sur le post de neutrino :
viewtopic.php?f=7&t=1507
J'ai ensuite utilisé un switch sous domoticz pour passer la GPIO connectée à une des entrée Int de la carte relais à 0 ou à 1.
j'ai bien une petite diode qui s'allume sur la carte relais lorsque je change la valeur de GPIO, mais le relai correspondant ne s'inverse pas.
Au démarrage ils ne font pas de bruit non plus.
J'ai essayé d'alimenter le port JD-VCC du relais depuis la pin VU de NodeMCU. Puis comme cela ne fonctionnait pas j'ai tenté avec une alimentation de breadboard 5V 1A.
J'alimente le VCC avec le port 3.3 du nodemcu comme sur le post de neutrino.
Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ou bien ma carte est elle défectueuse ?
Laurent
Laurent
