[resolu] suite upgrade, gros mélange dans les logs
Publié : 02 août 2017, 23:19
par jmn4472
J'ai migré, ce matin, Domoticz en version 3.8153 et depuis j'ai 3 événements bizarres dans les logs:
Le 1er - c'est que j'ai des messages d'erreurs à propos d'une librairie
EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
J'ai jeté un oeil dans le forum, ça ne semble pas générer de soucis dans l'exploitation mais si vous avez une solution, je suis preneur car j'i installé la version libpython3.7 sans succès.
Le 2eme - il m'ennuie plus. Toujours dans les logs, je n'ai plus du tout d'événements dans l'onglet "tout". L'onglet "status" est incomplet. Tous les événements LUA se retrouvent dans l'onglet "erreur".
J'ai rebooté le server sans succès
exemple:
2017-08-02 12:44:53.241 LUA: Il fait: 24°
2017-08-02 12:44:53.693 Incoming connection from: 192.168.1.20 (<-- là, c'est moi via windows)
2017-08-02 12:44:53.718 User: Admin initiated a switch command (35/SaM-1/Set Level)
2017-08-02 12:44:53.821 User: Admin initiated a switch command (41/SaM-2/Set Level)
2017-08-02 12:44:53.917 User: Admin initiated a switch command (17/Salon/On)
2017-08-02 12:44:54.038 User: Admin initiated a switch command (1/Bureau/On)
Le 3eme - Encore les logs
Le contenu des logs visualisé via l'interface graphique est doublé. Tous les événements sont listés une 1ere fois par ordre chronologique, puis une seconde fois à la suite de la 1ere. Par contre le fichier de log est correct, il n'y a qu'une liste des événements.
exemple: fin de la 1ere liste suivi du début de la seconde:
2017-08-02 20:44:59.198 User: Admin initiated a switch command (1/Bureau/On)
2017-08-02 21:51:29.897 User: Admin initiated a switch command (74/Cuisine/On)
2017-08-02 21:52:00.173 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_volets_fermeture.lua
2017-08-02 10:59:42.249 Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz
2017-08-02 10:59:42.250 Build Hash: 494fff7, Date: 2017-07-30 12:19:41
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
jmn4472.
Re: suite upgrade, gros mélange dans les logs
Publié : 02 août 2017, 23:23
par deennoo
Salut !
1 - il faut que tu installes Python 3 sur ton serveur, il existe maintenant un system de plugin pour aider a jouter de nouveau materiels ou capteur.
tu as un tuto ici : https://www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins
2 & 3 tu devrais remonter cette info sur le forum Officiel, peut etre que tu auras une aide du developpeur
Publié : 02 août 2017, 23:59
par leca
Hello
Pour le pb de logs. Même soucis suite à la migration mais un vidage du cache application du browser à remis les choses dans l ordre de mon côté
À+
Publié : 04 août 2017, 21:54
par jmn4472
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas devant mon PC, je ne vais pas pouvoir tester le clear du cache immédiatement. En tout cas ça semble possible que le cache soit en cause dans la mesure où le fichier de log est correct. Je vous tiens au courant asap.
Amic
Jmn4472
Publié : 25 août 2017, 20:08
par jmn4472
Résolu. Le clear du cache a tout réglé.
Merci pour votre aide.
Cdt,
jmn4472.
