PIR envoie des faux positifs
Publié : 04 août 2017, 18:29
J'essaie d'utiliser un détecteur de mouvement avec mon NodeMCU.
J'ai branché mon détecteur sur une source 5V et le NodeMCU est branché sur mon ordinateur en USB.
J'ai branché le pin OUT du détecteur sur le pin D4(GPIO2). Celui-ci détecte bien un mouvement mais aussi il semblerait qu'il reçoive du courant même lorsqu'il n'y a pas de mouvement.
Est-ce que je doit absolument branché le pin OUT + GND de mon détecteur sur le NodeMCU ou est-ce que juste le OUT suffit ?
Est-ce à cause de la tension trop base du pin OUT ?
Mon détecteur était sur un RPI3 (là toutes les pins du détecteur étaient branchées sur le RPI) et il fonctionnait nickel.
