Portier Video Konx et portail somfy
Publié : 08 août 2017, 10:01
par kristel60
je suis en train de faire poser un nouveau portail avec un moteur somfy.
Je souhaite mettre un portier vidéo, j'ai choisi le konx pour la possibilité de récupérer le flux vidéo mais aussi pour le RFID.
Mais si j'ai bien compris les puces RFID permettent d'ouvrir le relais fournis en 433mh, hors moi le portail sera déjà avec un relais.
mes équipements :
- RFXtrx433E
- Raspberry pi
- domoticz
Pensez vous que je pourrai ouvrir le portail avec les puce RFID ?
Re: Portier Video Konx et portail somfy
Publié : 08 août 2017, 21:50
par Hamtaro06
Salut
Je possède un portail Somfy et j'ai installé un portier accessible depuis mon mobile et Domoticz.
Je te déconseille konx si ce n'est pas trop tard car j'ai lu que des mécontents sur ce produit et parait que ca tombe souvent en panne.
Perso je te conseille ce portier de la marque Dahua produit chinois certes mais bien meilleur que les autres marques exotiques, plus cher mais qui vaut le coup car ce produit est de tres bonne qualité et tres pratique, il existe un firmware modifié en francais qui permet de brancher un micro module Dio/Chacon ou Fibaro
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8 ... -vto2000a/
Bien lire jusqu'au bout, le produit n 'est pas a 100% parfait, certains ont galéré mais tu peux avoir de l'aide sur ce forum
Tres important il faut acheter ici http://www.jemesecurise.com/kit-interph ... id-push-30
C'est le seul produit qui est possède le firmware modifié et le SAV est au top ! Cerise du gateau, il intégre l'API :
http://www.jemesecurise.com/vto2000a-http-api-53
Attention, tu trouveras moins cher chez un des pays de l'Europe de l'EST mais aucun n'a ce firmware modifié et le SAV inexistant pour ce type de produit donc je te déconseille de prendre ce risque car le firmware est difficile a le trouver, je crois que c'est l'équipe de Jemesecurise qui l'a modifié.
Il existe en option un module pour le RFID, http://www.kamatec.fr/interphonie/par-m ... 00a-r.html
Publié : 08 août 2017, 21:53
par Hamtaro06
Par contre pour le fonctionnement de la puce RFID désolé de ne pas pouvoir t aider car j'en possède pas, trop cher mais sujet intéressant, suis curieux de connaitre l'avis des utilisateurs :)
Si tu as vraiment besoin du RFID, il existe un autre modèle moins cher
http://www.jemesecurise.com/interphone- ... -2-tags-68
mais je ne connais pas ses performances
Pour ouvrir mon portail Somfy, j'ai utilisé le fil du portail qui était a proximité (le moteur Somfy est accepte le branchement d'un portier filaire de n'importe quelle marque) et un relais ZK1PA https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=648 pour l'ouvrir avec Domoticz ou une telecommande pas chere pour mes sorties VTT.
Publié : 22 août 2017, 10:08
par kristel60
Hamtaro06 a écrit :Salut
Bonjour, ej le trouve cher comme portier video !! Il n'a pas de wifi, je ne pense pas acheter celui la, le doorbird est mieux pour moins cher http://amzn.to/2vUZYAN
Du coup en lisant à droite et à gauche sur les site, je cherche toujours, je doit l'achter cette semaine, donc encore 2 jours de réflexion.
Merci Hamtaro06 pour vos reponses
