Page 1 sur 2
Plugin Broadlink RM2
Publié : 19 août 2017, 16:00
par dokho
Je tente d'installer le plugin Broadlink RM2 sur mon domoticz mais sans succès: plugin non disponible dans l'onglet "Matériel".
J'ai crée un répertoire "BroadlinkRM2" dans "domoticz/plugins/".
J'ai copié dans ce répertoire les fichiers suivants:
-rw-r--r-- 1 domoticz domoticz 11469 août 19 15:39 plugin_http.py
-rw-r--r-- 1 domoticz domoticz 72 août 19 15:39 plugin_http.sh
-rw-r--r-- 1 domoticz domoticz 26803 août 19 15:38 plugin.py
-rw-r--r-- 1 domoticz domoticz 1501 août 19 15:38 plugin_send.py
J'ai installé, via pip:
Je redémarre domoticz, vide le cache du navigateur mais rien à faire ...
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner ce plugin sous linux ?
Re: Plugin Broadlink RM2
Publié : 20 août 2017, 13:08
par dokho
J'ai vu qu'il fallait copier certaines lib:
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/Crypto/ /usr/lib/python3.4/
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/broadlink /usr/lib/python3.4/
sauf que je suis en python 3.5, j'ai donc fait:
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/crypto/ /usr/lib/python3.5/
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/broadlink /usr/lib/python3.5/
mais ça ne change rien ...
@deennoo: pourrais tu me lister le contenu de ces deux répertoires stp ?
Publié : 28 août 2017, 10:14
par srill
Salut dokho,
Je suis dans le même cas que toi. ça fait des heures que j'essaie de faire fonctionner ce plugin et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Peut être des fichiers mal placés? mais j'y connais rien.
Voila les erreurs remontées dans le log:
PluginSystem: 'Broadlink' Registration ignored, Plugins are not enabled.
EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Pour la dernière erreur j'ai essayé la manip :
sudo apt-get install libpython3.4
mais ça n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider SVP?
Merci d'avance
Publié : 28 août 2017, 12:54
par Neutrino
Mettez votre version de Domoticz s'il vous plait.
Il y a eu pas mal de changement sur les plugins python.
Et ils semblent désactivés dans la beta 8367.
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... 317c67804f
Publié : 28 août 2017, 13:02
par srill
Effectivement Neutrino je suis bien en v8367...il ne reste qu'a attendre une autre version alors?
Publié : 28 août 2017, 13:08
par dokho
Je suis en V3.8153 compilée depuis les sources (git)
Publié : 13 déc. 2017, 11:51
par juchalin
Je viens de commander un RM 3 mini, je reviens à la charge pour savoir si quelqu'un à réussi à intégrer tout ça dans Domoticz, il y a biens ce tuto qui me semble complet !!!
Quels sont les nouvelles ?
Merci d'avance
Publié : 13 déc. 2017, 12:18
par dokho
Ce module est intégré à domoticz.
Il fonctionne chez moi mais ne fonctionne pas comme je le souhaiterais.
En effet j'aurais aimé pouvoir déclencher des actions dans domoticz en utilisant une télécommande IR et non pas l'inverse...
Je vais p-e me pencher vers l'option Mysensors.
Publié : 13 déc. 2017, 13:28
par juchalin
Ok mais dis moi comment tu l'intègre, je ne trouve pas dans la liste matériel !
Publié : 13 déc. 2017, 13:51
par dokho
De mémoire j'ai récupéré les fichiers sur github et faut les copier dans le répertoire plugins.
Je suis au taff là donc pas devant mon serveur mais j'avais trouvé les infos sur le wiki il me semble.
