volet roulant somfy home motion en 865 mhz
joel.lesage.520
Message par joel.lesage.520 »
ayant fait installé 7 volets roulants sur véranda de type somy commandé par inter radio somfy io homecontrol en 868 mhz, pouvez vous me dire si domotiqz a travers rflink connait le protocol de com ? ( rflink avec donc un module 868 mhz )
merci de vos réponses et de vos expériences que vous me ferez parvenir
vos réponses seront déterminante pour installer domotiqz car j'utilise actuellement plusieurs module dio en 433 mhz (lampes et prises ) en autonome .
Cordialement
balajol
Re: volet roulant somfy home motion en 865 mhz
Message par balajol »
À ma connaissance non..
Personnellement j ai vampirisé une telecommande iO.
Il te faut 3 relais 433 Mhz ou trois prises DIO, Phénix etc.. Modifiées pour récupérer un contact sec et le tour est joué (Montée/Stop/Baisser)
Pour ma part j'ai utilisé 3 relais 433 Chinois mais leur manque de fiabilité (Déclanchements momentanés aléatoires, On/ Off rapide sans commande) m'a obligé à ne les alimenter que lorsque nécessaire par un 4 ème relais (Qui peut déconner également mais peu probable en même temps que les autres) Fonctionnel mais usine à GAZ. A refaire je modifie 3 Prises.. (Ce que je viens de faire pour commander les LEDS d' une camera endoscopique qui surveille mon clavier d'alarme et me permet de voir à distance quelle boucle est en défaut)
La solution la plus économique est l'utilisation de prises IDK ou Phénix, très bien reconnues et fiables. (Environ 6 € pièce avec une télécommande pour 2 ou 3 prises selon l' origine )
J' en ai plusieurs modifiées depuis 10 ans qui commandent des éclairage LED.
Tu as ceci aussi: VELUX - INTERFACE FILAIRE VERS IO-HOMECONTROL KLF-050 mais pour le prix je trouve que c'est abuser :evil:
Cdt
Bertrand
joel.lesage.520
Bonsoir
merci de votre réponse
mes 7 stores sont commandés par 7 inters radios individuels , l'installateur a ensuite programmé sur une télécommande centrale les 7 moteurs par 3 groupes (latéral gauche , 2 moteurs,central 3 moteurs ,latéral droit 2 moteurs)
je vais prendre donc votre proposition d'utiliser les télécommandes unitaires affectées a chaque moteur et les interfacer avec un contact sec depuis un esp8266 (disposant de 11 i/o sur le esp8266 j'en utiliserais 1 pour chaque groupe soit un max de 9 i/o par groupe par esp , )
j'utiliserais espeasy sur esp8266 interfacé avec des relais (bobine 5 volts ,contact double n/o faible intensité coté bobine au format dil 14 ) le tout monté dans un boitier ou boite plexo ou positionné prés du raspberry
merci
