Page 1 sur 2
Pi-HOLE
Publié : 06 sept. 2017, 13:21
par Guigui
Bonjour a tous !
Je voulais savoir si quelqu'un à déjà utilisé PI-HOLE
https://pi-hole.net/ sur
le même raspberry que son domoticz.
Le fait d'avoir deux sites (interfaces web) sur le même RPI est-il bloquant ? Ce service prend t'il beaucoup de ressources ?
J'ai vu un script sur domoticz.com (
https://www.domoticz.com/wiki/Display_o ... PiHole_api) mais ils demandent de renseigner les @IP.
Je me demande s'il y aura conflit si c'est la même @IP que mon domoticz qui gère tout chez moi.
Merci d'avance a tous pour les éventuelles réponses
Re: Pi-HOLE
Publié : 06 sept. 2017, 13:47
par jackslayter
non tu peux avoir plusieurs site web sur le même serveur mais bien sur il leur faudra un port différent
Re: Pi-HOLE
Publié : 06 sept. 2017, 21:05
par adv
Salut, je plussoie !
D'autant plus que les deux appli ne tournent pas avec le même serveur web, si j'ai bien compris le webserver de domoticz est un développement "maison" et pi-Hole tourne avec lighthttpd donc je pense pas qu'il y ai de risque à installer pi-Hole, dans tous les cas un petit backup, un test et reviens donner le résultat à la communauté
Re: Pi-HOLE
Publié : 17 sept. 2017, 22:23
par Guigui
Bonsoir les amis.
Après avoir installé sur une distribution neuve, puis PI Hole (port 80) puis domoticz (port modifié 8888 dans /etc/init.d/domoticz.sh),
Impossible d’accéder à domoticz.
La connexion a échoué
Les deux ne font pas bon ménage.
Je teste d’autres pistes et vous tiens au jus.
Bonne soirée
Re: Pi-HOLE
Publié : 18 sept. 2017, 13:37
par adv
Merci du retour c'est bon à savoir !
Boaf... fais tourner piHole sur un micro-ordinateur différent à ce moment là, un OrangePi Zero ça conviendra très bien (8$) ! Je l'ai installé et ça fonctionne.
A+
Re: Pi-HOLE
Publié : 18 sept. 2017, 23:14
Merci je ne connaissais pas..
J'utilise depuis des années privoxy en tant que proxy web transparent pour filtrer mon surf avec l'ajout de la liste adblockplus c'est redoutable (filtrage code malicieux etc..)
Mais pas de roue de secours et madame a déjà fait les frais d'un serveur en panne.. Plus de surf possible avant que je rentre pour démêler.
Avec pi-hole, il s'agit d'un dns donc comme dans toutes configuration réseau on configure un dns secondaire en cas de panne du premier, on est tout bon.
Je vai tester surtout qu'il n'y a pas de raison qu'il ne cohabite pas avec d'autres logiciels (domoticz compris)..
Mais pour le moment mon seul accès au web esy mon tel.. Donc il va falloir patienter.
J'en profite pour faire la pub du service gratuit
OpenDNS qui permet facilement de faire du contrôle parental..
Re: Pi-HOLE
Publié : 06 oct. 2017, 14:07
par jackslayter
je suis en train de le test sur mon rpi1w tout marche bien j'ai changé le port dans lightdm.conf mais vu qu'il n'y a pas Dz dessus ça a marché mais je pense pas qu'il est de problème.
Re: Pi-HOLE
Publié : 14 oct. 2017, 22:37
je confirme, pas de soucis pour faire cohabiter domoticz et pi-hole.
Re: Pi-HOLE
Publié : 04 nov. 2017, 10:25
petit retour d'expérience..
j'ai complètement adopté pi-hole
très efficace sans l'être de trop, rien de pire que d'être bloqué à tord..
light, réactif..
encore merci pour la découverte
seul bémol par rapport à mon premier message sur la conf d'un second dns sur la carte réseau..
je me disais que lorsque le premier dns configuré était injoignable, on passait sur le second..
mais dans la pratique ce n'est pas ce qu'il se passe.
c'est n'est pas un système de fail-over (basculement) mais de load-balancing (équilibrage)
donc le second dns est utilisé aléatoirement et l'on perd dans ce cas tout le bénéfice du filtrage via pi-hole
le mieux est donc d'avoir 2 pi-hole,
Re: Pi-HOLE
Publié : 06 nov. 2017, 09:27
par vrolland
J'utilise pi-home aussi et c'est vraiment top comme système DNS.
il tourne avec le serveur lighttp.
Il est possible de le faire tourner sur le port que vous voulez en allant modifier la valeur du champs "server.port" (80 par défaut, a remplacer par 5000 par exemple).
dans le fichier /etc/lighttpd/lighttpd.conf (sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf)
Il faut ensuite redémarrer le service (sudo service lighttpd restart)
A+
