Robinets thermostatiques pour radiateurs à eau
Publié : 10 sept. 2017, 10:31
par GaetanC
Bonjour à tous
je dispose de radiateur à eau avec robinets thermostatiques classiques.
Connaissez-vous des robinets thermostatiques pour radiateur à eau connectés bien sur. L'idée étant de disposer des outils de programmation de Domoticz.
J'ai trouvé ceci chez Chacon, https://www.chacon.be/fr/energie/1-chac ... 43305.html, mais il me semble que ce ne soit pas connectable à Domoticz ...
Merci pour vos idées. :)
Re: Robinets thermostatiques pour radiateurs à eau
Publié : 10 sept. 2017, 12:09
par balajol
En 433 je connais pas, pas trouvé d'info sur les chacon..
Personnellement en Z_wave, DANFOSS ou POPP.
Attention à bien identifier le Modèle de corps thermostatique en place pour l'adaptation
cdt
Bertrand
Publié : 10 sept. 2017, 12:22
par GaetanC
Bonjour Balajol
celle-ci ? https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 10101.html
par exemple.
Il me faudrait donc ajouter un émetteur/récepteur ZWave à mon Raspberry.
Je suppose que c'est ton cas et que tu l'as pilote avec Domoticz ?
Cordialement ;)
Publié : 10 sept. 2017, 14:40
par balajol
Re,
Oui pour le model Popp (Mais moins de 55 € si tu cherches un peu :) ) les danfoss sont un peu moins cher. Les adaptateurs sont en sus selon le model de robinets en place.
Je viens d'en installer 2, T° mesurée de la pièce (à pondérer, très près du radiateur)
J'ai 4 LC13 DANFOSS qui viennent de passer un Hivers, piles à env 50 % Surement 2 Hivers Maxi, Raisonnable.
Toute la régulation du chauffage est Maintenant sur DOMOTICZ (PC portable sous SEVEN)
Pour la gestion de l'ECS , (Chaudière GAZ Basse T° de 2002 avec ballon 50 l) Je commande un relais qui substitue la sonde ballon à une résistance qui simule une T° ECS à 64 °, consigne de la chaudière à 60 °C. Si relais à on la sonde ballon reprend son service et la chaudière chauffe l'eau.
Une sonde sur la ballon gérée par domoticz me permet de connaître la T° ECS du ballon.
De cette façon je peux gérer les heures de chauffe, La T° de consigne, puisque celle de Domoticz est inférieure à celle de la chaudière qui sert alors de sécurité Haute.
Le chauffage est géré par un srcipt Lua , basé sur le script thermostat sur le forum (de Vil1driver il me semble)
cdt
Bertrand
