Page 1 sur 2
Bricolage seche serviette - regul xiaomi
Publié : 17 sept. 2017, 13:44
par loicbzd
Je souhaiterai faire un bricolage au niveau de mon seche serviette, d'après vous serait-ce réalisable?
J'ai un seche serviette tout simple, pas de bouton on/off type mécanique, mais un bouton poussoir sans accrochage. À chaque appui on fait on, off, on, off....
Je souhaiterai shunter ce bouton sur la carte électronique avec une petite soudure, pour le laisser sur "on" h24.
Puis alimenter le seche serviette via une prise connectee xiaomi, et me servir d'une sonde de temperature/humidité xiaomi aqara pour faire de la régulation sur certaines pages horaires.
Par exemple: nous nous levons entre 5 et 7h dans la famille.
Si entre 5 et 7h , température inférieure à 17°c, prise "on" pour alimenter seche serviette avec température de consigne/regul à 18°c via la sonde de température.
Après 7h00, prise "off" peu importe la température.
(Si entre 5 et 7h: t°c<17°c alors prise=1)
(Si entre 5 et 7h : t°c >18°c prise=0)
Ceci est un exemple
D'après vous est ce réalisable?
Re: Bricolage seche serviette - regul xiaomi
Publié : 17 sept. 2017, 14:52
par Wospi
C'est tout à fait réalisable de cette manière si tu n'as pas de fil pilote
Publié : 17 sept. 2017, 15:14
par loicbzd
Non pas de fil pilote dans mon logement
Publié : 17 sept. 2017, 16:11
Si c'est un poussoir sans accrochage ta soudure risque de foutre la merde..
Il se passe quoi si tu coupes puis alimentes le sèche serviette (en jouant avec le disjoncteur) tout en maintenant le bp enfoncé ?
Il vaudrait mieux domotiser le bp en plaçant en parallèle un petit module à contact sec (capable de ne faire qu'une impulsion) que de jouer sur l'alime
Ou utiliser un module zwave (contact sec) à la place du bp, et relier le bp au module ainsi tu gardes le contrôle manuel
Ps:jamais vu de sèche serviette avec fil pilote..
Publié : 17 sept. 2017, 16:43
par thier
les sèches serviettes avec juste soufflerie n'en ont pas ceux avec en plus des barres chauffantes peuvent en avoir.
Publié : 17 sept. 2017, 18:23
par loicbzd
Alors je viens de faire quelques tests....
Je met en fonction le sèche serviette, j'ouvre le disjoncteur, j'attends quelques secondes, je ferme le disjoncteur: le sèche serviette est en fonction lorsque je remets l'alim.
Même essai, en "off", il reste "off" quand je ralimente.
Je mets le sèche serviette en mode Boost: je coupe le jus, j'attends quelques secondes, je ralimente: le seche serviette redemarre en mode Boost.
Je laisse en mode boost, je coupe le jus, je fais plusieurs "on/off" au niveau du bouton poussoir, j'appuie plusieurs fois sur le bouton "boost", je maintient le bouton "on/off" et "boost" appuyés plusieurs secondes pour éventuellement décharger des éventuelles capa ainsi que le rémanent des rélais, j'ai veillé a appuyer sur ces boutons un nombre de fois pair (multiple de 2) pour conserver les réglages de départ.
Je ferme le disjoncteur: le sèche serviette démarre en mode boost, il a conservé le mode de fonctionnement avant coupure.
J'en conclus qu'en cas de coupure électrique, il semble y avoir un effet mémoire, et redemarre dans le même mode qu'avant rupture d'alimentation électrique.
Je devrai peut être refaire un essais avec une coupure plus conséquente (1h ou 2h)...
Si tel est le cas, juste une prise connectée devrai faire l'affaire, ou alors un module contact sur l'alim, mais je n'ai pas encore de rfxcom et n'ai pas de périphérique zwave
Publié : 17 sept. 2017, 18:28
Bien joué
Effectivement du coup ça simplifie grandement
Publié : 17 sept. 2017, 18:33
par loicbzd
vil1driver a écrit :Bien joué
j'ai coupé le jus, j'attends quelques heures avant de refermer le disjoncteur...en espérant que ce soit bon...
si ok, je mettrai une prise connectée.
Par contre les xiaomi, j'ose pas trop, avec des serviettes humides voir dégoulinantes au dessus (vive les gosses)...
C'est dommage, elle font capteur de consommation.
Je prendrai une somfy, ou autre
Publié : 17 sept. 2017, 19:49
par manu663
Pour ma part j'ai procédé aux mêmes tests que toi et le chauffe serviette (ACOVA) mémorise son état avant coupure du jus.
Du coup, j'ai pas cherché plus loin et j'ai installé un module ON-OFF.
Quelques points de WAF gagnés sans gloire mais bons à prendre quand même !
Publié : 17 sept. 2017, 20:13
par ColdFace
loicbzd a écrit :vil1driver a écrit :Bien joué
La mesure de consommation se fait pour le moment uniquement sur MiHome. Cette fonctionnalité n'est pas intégrée sur domoticz.
Tu ne peux pas bénéficier de la terre sauf si tu utilises un adaptateur supplémentaire et tu te farcis une prise avec une sacré profondeur.
Attention à la puissance admissible, à priori la prise xiaomi supporte 2.2kW.
PS : j'ai un sèche-serviette ACOVA classique (pas soufflant), j'ai un fil pilote que je commande par un module chacon + diode.
