Comment comparer deux dates ?
Publié : 26 avr. 2015, 14:41
par Nicogluck
Un script LUA m'a bien pris la tête car j'avais une comparaison de date qui ne marchait pas, du genre :
local date_du_jour = os.date("%d/%m/%Y")
if date_du_jour >= uservariables['date_limite']
then
Ma variable date_limite est une date prédéfinie au format DD/MM/YYYY.
J'ai finalement remarqué que ça ne comparait que le jour sans tenir compte du mois ni de l'année.
Donc, y a-t-il un moyen de faire simple avec une fonction toute faite ou bien faut-il faire une série de comparaison de l'année, puis du mois, puis du jour ? Ça me paraît bien lourd à mettre en place, mais bon, je le ferai si je n'ai pas le choix.
Merci !
Re: Comment comparer deux dates ?
Publié : 26 avr. 2015, 14:51
salut,
inspire toi de ceci
function timedifference(d)
	s = otherdevices_lastupdate[d]
	year = string.sub(s, 1, 4)
	month = string.sub(s, 6, 7)
	day = string.sub(s, 9, 10)
	hour = string.sub(s, 12, 13)
	t1 = os.time()
	difference = os.difftime (t1, t2)
	return difference
Publié : 26 avr. 2015, 15:17
par Nicogluck
Merci vil1driver, mais comment s'en servir ?
Dois-je faire quelque chose du genre :
if date_du_jour >= timedifference(uservariables['date_limite'])
Publié : 26 avr. 2015, 16:18
je la refais..
la fonction renvoie le nombre de secondes qui séparent la date de la variable et maintenant
si la date est passée, la valeur retournée sera négative.
function timedifference(s)
   t1 = os.time()
   t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=00, sec=00}
   return difference
if (timedifference(uservariables['date_limite']) < 0) then
-- blablabal ..
Publié : 26 avr. 2015, 17:46
par Nicogluck
Ca marche nickel, merci (encore une fois) !
J'avais mal estimé l'erreur en réalité.
Il faut effectivement la fonction entière telle que tu l'as décrite, et non directement utiliser la commande os.difftime(t2,t1) car des variables utilisateur configurées comme des dates sont finalement considérées comme des strings.
Merci beaucoup !
Problème résolu.
Publié : 25 avr. 2017, 18:34
par Martin
désolé je suis néophyte et je ne comprend pas votre solution.
Comme vous, je cherche à exécuter une fonction si la date est dépassée. J'ai donc ce code :
-- DEFINITION DES VARIABLES LOCALES / RACCOURCIS
local speed = 0.03
local sleep = gma.sleep;
local cmd = gma.cmd;
local fbk = gma.feedback;
local date_limite ={2017,04,23}
local BlindEdit, timedifference;
timedifference = function (s)
t1 = os.time()
t2 = os.time{year=year, month=month, day=day}
return difference
BlindEdit = function{}
cmd('blindedit on');
return BlindEditl;
Mais cela ne marche et je ne trouve pas de solution.
Cordialement
