[Tuto] Domoticz parfume mes WC
Publié : 26 oct. 2017, 10:57
par gawel3164
Salut !
J’ai mis en place un diffuseur de parfum (très connu :lol: ) dans mes toilettes mais je voulais pouvoir en maitriser la fréquence de diffusion. Oui, effectivement, il en existe des programmables et qui s’arrêtent automatiquement la nuit, etc…. Mais je voulais aussi l’intégrer dans domoticz pour gérer le planning mais aussi pouvoir le déclencher manuellement (via tablette ou smartphone).
J’ai donc acheté le modèle ci-dessous...vous l'aurez surement reconnu!! (en ce moment à -50% chez L….clerc donc à 2.99€ au lieu de 5.98€, une recharge incluse).
https://www.dropbox.com/s/1jibzlx98ubfe ... 7.jpg?dl=0
Je ne voulais pas avoir à gérer les piles, donc mon diffuseur sera alimenté par un transfo 5v (type chargeur de smartphone)
https://www.dropbox.com/s/9w8wmv8w1xa2b ... 0.jpg?dl=0
Le principe de fonctionnement est le suivant :
- le moteur entraine le levier rose par l’intermédiaire d’un pignon.
https://www.dropbox.com/s/87uea4vlw7r83 ... 6.jpg?dl=0
- le levier pivote et vient appuyer sur l’embout de la recharge de parfum, qui délivre une dose. Voici le levier en position baissée:
https://www.dropbox.com/s/ekoo6v10udpwk ... 1.jpg?dl=0
- A ce moment là, le moteur s’arrête et c’est la pression exercée par l’embout de la recharge de parfum qui ramène le levier dans sa position de repos.
Pour domotiser ce diffuseur, il suffit donc d’intégrer un wemos D1 qui pilotera un relai (espeasy) qui agira directement sur le moteur (on n'utilise plus du tout la carte électronique d'origine). Dans domoticz, on mettra un délai d’extinction de 2s afin que le moteur s’arrête au bout de ce délai (qui n’est pas vraiment respecté vu la lenteur de réaction du système, mais rien de grave visiblement).
https://www.dropbox.com/s/dr2p6nqebivpl ... 9.jpg?dl=0
L’ensemble vient se loger dans ce qui était originellement le logement des piles.
https://www.dropbox.com/s/wapc1az9vi4qm ... 6.jpg?dl=0
Mis à part, le transfo, la modification est totalement transparente:
Voici le schéma de câblage :
https://www.dropbox.com/s/swb16x36u8pv6 ... e.JPG?dl=0
On peut donc maintenant utiliser le planning de domoticz pour planifier la fréquence des déclenchements et déclencher manuellement en appuyant directement sur l'inter virtuel. C'est pratique, et notez que si vous le coupez entre minuit et 6h du mat par exemple, vous gagnez 15 jours d'utilisation sur une recharge (en position mini: déclenchement toute les 1/2 heure)!
Amusez vous bien! :D
Re: [TUTO] Domoticz parfume mes WC
Publié : 26 oct. 2017, 20:08
par mickaelr30
c'est pas mal quand tu vois à la vitesse ou tu vides la bouteille c'est quand même pas très économique :lol:
je crois que je vais tenter aussi !!
Publié : 26 oct. 2017, 22:21
par gawel3164
A mon avis, on peut largement diviser la consommation par deux. Chez moi, vu la taille de la pièce, une impulsion par 1/2 heure c'est trop...
Publié : 01 janv. 2018, 15:43
par alexbi
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
non franchement ça m'a bien fait rire cette idée. Super boulot, merci pour le partage.
C'est pas bien tout ça, maintenant j'ai envie d'en faire un .... :D
Re: RE: Re: [TUTO] Domoticz parfume mes WC
Publié : 02 janv. 2018, 01:08
par tekkharibo
Je suis du même avis que toi cependant je n'ai pas de prise électrique dans mes WC donc je vais regarder soit pour en installer une soit le mettre sur batteries
