[LUA] Présence sur BBox
Publié : 01 nov. 2017, 08:06
Bonjour à vous tous,
Je vous présente mon script présence qui fonctionne très bien sur BBox. Si d'autre personne on fait la même chose pour d'autre box, pourquoi ne pas ajouter un switch en variable afin de sélectionner le model de box.
Mise à jour du 30/11/2018 => Suite au changement d'adresse pour interroger la box.
auteur: nico.g2
version: 1.0
date : 21/10/2017
Principe: récupérer via l'API de la BBox de Bouygue Telecom si les périphériques sont présent ou pas.
debugging=false
local BBoxIP = "192.168.1.254"
local ping={}
--{Adresse IP, Name of Dunmmy Switch}
ping[1]={'192.168.1.20', 'Smartphone 1'}
ping[2]={'192.168.1.21', 'Smartphone 2'}
--ping[3]={'192.168.1.3', 'Device 3'}
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s)
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-------------- Fin Fonctions ---------------
print('script_time_BBoxPresence.lua')
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
--json = (loadfile "D:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows
local config=assert(io.popen('curl "http://'..BBoxIP..'/api/v1/hosts"'))
local location = config:read('*all')
config:close()
location = location:sub(2, -3)
local jsonLocation = json:decode(location)
for ip = 1, #ping do
for i, resultat in pairs (jsonLocation.hosts.list) do
if (resultat.ipaddress == ping[ip][1]) then
if ((resultat.lastseen == 0) and (otherdevices[ping[ip][2]]=='Off')) then
commandArray[ping[ip][2]]='On'
voir_les_logs(ping[ip][2]..':Switch ON')
elseif ((resultat.lastseen ~= 0) and (otherdevices[ping[ip][2]]=='On')) then
commandArray[ping[ip][2]]='Off'
voir_les_logs(ping[ip][2]..':Switch OFF')
break
return commandArrayCode : Tout sélectionner
--~/domoticz/scripts/lua/script_time_BBoxPresence.lua
auteur: nico.g2
version: 1.1
date : 23/11/2018
Principe: récupérer via l'API de la BBox de Bouygue Telecom si les périphériques sont présent.
debugging=false
local ping={}
ping[2]={'192.168.x.x', 'Smartphone 1'}
ping[1]={'192.168.x.x', 'Smartphone 2'}
--ping[3]={'192.168.x.x', 'Device 3'}
if (debugging) then
if s ~= nil then
local config=assert(io.popen('curl "https://mabbox.bytel.fr/api/v1/hosts"'))
config:close()
voir_les_logs('Pour le smartphone: '..ping[ip][2])
voir_les_logs('Adresse IP: '..resultat.ipaddress..' => OK')
break
voir_les_logs('Adresse IP: '..resultat.ipaddress..' => NOK')
