SONOFF TOUCH T1 2 GANG - Au secours
Publié : 01 nov. 2017, 14:46
par pat280973
bonjour a tous,
cela fait 6 mois que j'ai demarrer la domotique et ca se passe plutôt bien, le net etant assez fournis en info sur Domoticz et les ESP8266.
Apres avoir commencé sur des sonoff basic, je me suis lancé sur les SONOFF TOUCH (simple, a base de ESP8285) et "T1 2 GANG"(2 inters, aussi a base de ESP8285).
malheureusement pour moi, sur les T1 2 relay, je ne parviens pas a trouver d'info pour le flasher et virer cette grosse merde de ewlink
ci dessous la bete:
je suis preneur de toute info me permettant de flasher en ESPEASY
Merci a tous !
Re: SONOFF TOUCH T1 2 GANG - Au secours
Publié : 01 nov. 2017, 17:30
par david2001
J en ai flashé un avec tasmota.
Voici un tuto, c est pour un sonoff 4ch mais c est exactement pareil à part qu une fois sur tasmota tu sélectionne l inter t1.
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
Publié : 01 nov. 2017, 21:47
par pat280973
le probleme, c'est que j'arrive pas a la mettre en mode flash car je n'arrive pas a identifier le GPIO 0. c'est pas le meme circuit imprimé et la puce ne se presente pas de la meme facon dessus.
c'est pour ca que j'ai posté l'image du circuit.
Publié : 02 nov. 2017, 21:53
par david2001
La puce est exactement la même que dans le tuto.
Il suffit de relier la broche2 du module à la masse.
Publié : 07 nov. 2017, 11:20
par quady42
Publié : 28 déc. 2017, 15:35
par dokho
Je déterre ce topic car j'ai aussi acheté un Sonoff T1 UK et avant de commencer à essayer de le flasher je voudrais d'abord trouver des boites d'encastrement qui conviennent
J'en ai trouvé sur amazon mais d'après les commentaires ce n'est pas de la bonne qualité.
Quelqu'un aurait il un lien ?
Publié : 30 nov. 2018, 08:24
par Urbann
J'apporte mon petit grain de sel dans la conversation
Il n'y a plus besoin de mettre le GPIO 0 à la masse pour flasher le T1
Pour passer en mode programmation
Retirer en tirant vers soi le module de commande du boitier (séparation du PCB avec l'ESP de celui des relais)
RX et TX ne pas inverser
Mettre sous tension (3,3V)
tenir appuyé T1
enfoncer T4
lâcher T4
lâcher T1
Vous êtes en mode programmation
C'est tout de même plus facile que de sortir le fer à souder
